Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:23
 Заголовок сообщения: Уровень сигнала DWL 7000 AP
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 14:32
как можно узнать уровень сигнала у двл7000АР??
мож софт где какой есть? или как мне узнать что девайсы нагли друг друга? что просто пингами проверять??
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 15:39
Софта нет. А проверять пингами.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 19:51
Самое правильное - ноутбук с сетевой картой ( например Orinoco какой-нить, т.к. у него есть гнездо подключения антенны) и софтиной netstumbler все будет очень точно правильно отрисовано на графике.
Т.е. при настройке оборудования ставите одну точку доступа, примерно пристреливаете антенной в сторону другой антенны и топаете туда с ноутбуком цепляете туда ноутбук и точно юстируете одну из антенн. Графики от нетстамблера лучше сохранить - пригодятся в двльнейшем для решения проблем, проще будет соориентироваться что к чему. Затем к отюстированной антенне присоединяете точку доступа и связь уже начнет работать, правда если только карта ноутбука ее ранее видела видела. Если связи нет, а на столе была проблемы с выбором внешних антенн. Затем топаем с ноутбуком к другой точке и отключив ее от антенны по уровню настраиваем и вторую антенну на максимум. Точки дорступа должны работать в режиме точек доступа, тавтология но по другому не сказать, в других режимах нетстамблер увидит сигнал тоже но он будет прервыстым и будет пропадать. С ним будет сложнее что либо настроить. Ну вот собственно и все... без ноутбука достичь таких же результатоов практически не возможно.
