Текущее время: Вс ноя 08, 2026 23:28
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 16:49
Дома решили установить беспроводную цепь. Для этого установили около одного компа Роутер DL-524, а в другом карточка DWL-G510. Все настройки сделаны правильно, если принести другой компьютер в ту же комнату, что и роутер, то связь устойчивая. Когда он в другой комнате (расстояние метров 15, 3 двери, пара стен) начинаются проблемы со связью. То тот комп вообще не видит роутер, то все заканчивается при попытки выдачи IP-адреса (при этом тоже иногда теряет сеть). При этом другое WIFI устройство (КПК) к сети там же подключается нормально).
Прошу совета: В чем может быть проблема, поможет ли в решение подключение дополнительной антенны к роутера (и какой именно)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 16:58
Xaliuss писал(а):
...(расстояние метров 15, 3 двери, пара стен) .....
Стены капитальные? Установка дополнительной антенны может частично решить данную проблему, но кардинально связь не улучшитьтся.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 17:10
Де есть и капитальные, есть и обход через двери)). На другом компе если его там достать из под стола сеть он вроде видит, но уровень сигнала остается низким, и Айпи-адрес невыдается (если и выдается, то все равно постоянно происходит разрывы). Странность в том, что КПК на том же месте довольно прилично ловит без всяких проблем.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 20:20
Стационарный компьютер с адаптером G510находится внизу, на полу? Если да ( а это процентов 99), то точка доступа плохо "слышит" адаптер, и его( компьютер) необходимо поднять на стол, или (лучше всего) вместо маленнькой 2Дб круговой антенны поставить направленную антенну и поднять её повыше, направив на точку доступа. Следует помнить что адаптер G510 с родными дровами "может" всего 30 мВт, а ещё неудачное расположение внизу . да за компьютерным железным корпусом....Проводиь такой же эксперимент что и вы , только вместо G510 был DWL-520(давно снятый с производства) -100 мВт в режиме "Б". Работает на ура... И не только через стены. Расстояние 10 км на прямой видимости через город на антенны 24 Дб....
