Текущее время: Вт сен 22, 2026 08:21
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 14:17
Вопрос конечно довольно глупый, но я его немного не понимаю.
Смысл такой. Мне домой проводят интернет, в данный момент по витой паре, но возможно вскоре прийдеться перейти на ADSL подключение. (Компьютер + ноутбук). Вопрос вот в чем, смогу я подключить себе интернет в квартире с помощью DLink DSL-2640U но используя не ADSL а витую пару??? Ведь в нем встроенный роутер на 4 порта LAN. Или же для этого мне прийдеться покупать отдельно аппарат типа DLink DIR-300?
Просто не хочеться менять роутеры каждые пол года.
На сколько я понял в DLink DIR-300 интернет подключаеться в разъем WAN а в DLink DSL-2640U в разъем ADSL. Но ведь WAN по идее не должен отличаться от обычноро LAN разъема. Или вся проблема именно в наличие интернета. И если я подключу витую пару с интернетом в DSL-2640U, то смогу на выходе полоучить только локалку между ноутом и компом, но без интернета.
И еще. Какой может посоветуете аналог DLink DIR-300 с более стабильной работой, а то я почитал на форуме, что с ним пока возникает довольно много проблемм. Но только чтобы он стоил примерно столько же или немного дороже...
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 15:46
2640U имеет WAN типа ADSL
если ИНтернет придет по витой паре - вам некуда ее подключить будет, если заткнете в ЛАН порт - он будет свитчем а не роутером
по сути это 3 устройства, если заткнете провод с инетом в ЛАН порт - будете использовать только третью ступеньку (свитч)
модем - роутер - 4 портовый свитч + wifi раздача
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 16:11
Но интернет по свитчу идти будет? И будет лои он раздаваться на Wi-Fi. Или будет только локальная сеть без интернета? И в чем тогда принципиальная разница между роутером и свитчем? Может быть я просто не правиль понимаю эти понятия?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 16:30
интернет по свитчу идти будет, если он был поднят ДО свитча,
насчет раздачи его по wifi ответить к сожалению не могу
свитч просто соединяет несколько ethernet портов (разветвление), дня него нет понятий "внешний" порт (WAN) или локальный (LAN)
нет функций NAT и следовательно маршрутизации локальной сети..
В вашей ситуации (если у вас еще ничего нет)
лучше взять роутер с wifi и WAN портом ethernet (DIR - 300 например, сырость прошивки мне кажется скоро исправят, или если вам не нужен Draft-N - DI 524, DI 624S)
пока интернет по витой паре - пользуетесь им
если будет АДСЛ - докупаете самый простой ADSL модем с ethernet Портом, (DSL 2300U), если что то сложнее - тоже будет работать, просто настраиваете его как мост и PPPoE поднимаете на вашем роутере ( DIR - 300 например )
достаточно экономично и эффективно
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 17:02
Спасибо большое. Кажется я разобрался.
