Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Немогу подключиться к WIFI
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 12:02
Купил Dsl -2640u, все работает, подключаюсь к интернету через сотовый телефон. Но ноутбук не видет Интернет в беспроводных подключениях и не хочет подключаться, ноутбук сделан на базе процессоров интел центрино, т.е. специальный адаптер покупать не надо. Подскажите что делать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 00:46
Какие настройки стоят в разделе Wireless ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 15:08
(стоит галка) Enable Wireless
(пусто) Hide Access Point
SSID: Wireless
BSSID: 02:1B:11:76:83:7F
Country: RUSSIAN FEDERATION
(стоит галка) Enable Wireless Guest Network
Guest SSID: Guest
Последний раз редактировалось Dioo Пн мар 10, 2008 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 15:10
Прикольный рисунок! :D разместите изображение на каком нибудь общественном сайте!
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 15:13
переделал
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 15:21
Еще нужны вкладки -ваерлесс/секъюрити и адвенсед/ ваерлесс
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 15:46
Security
Select SSID: Wireless
Network Authentication: WPA2 -PSK
WPA Pre-Shared Key: ******** Click here to display
WPA Group Rekey Interval: 0
WPA Encryption: AES
WEP Encryption: Disabled
адвенсед/ ваерлесс
да G.Dmt Enabled
да G.lite Enabled
да T1.413 Enabled
да ADSL2 Enabled
да AnnexL Enabled
да ADSL2+ Enabled
пусто AnnexM Enabled
Capability
да Bitswap Enable
пусто SRA Enable
ADSL Settings
Select the test mode below.
Да Normal
Reverb
Medley
No retrain
L3
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 15:55
Dioo писал(а):
адвенсед/ ваерлесс
да G.Dmt Enabled
да G.lite Enabled
да T1.413 Enabled
да ADSL2 Enabled
да AnnexL Enabled
да ADSL2+ Enabled
Capability
да Bitswap Enable
пусто SRA Enable
ADSL Settings
Да Normal
Reverb
Medley
No retrain
L3
Это не Advanced/Wireless
Далее Переведите шифрование для начала в WPA-PSK, винда скорее всего в вашем случае не поддерживает WPA2-PSK, потом метод в TKIP и обновление ключей на ~1800 секунд
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 16:28
AP Isolation: off
Band: 2.4GHz
Channel:11 Current: 11
Auto Channel Timer(min) 0
54g™ Rate: auto
Multicast Rate: auto
Basic Rate: default
Fragmentation Threshold: 2346
RTS Threshold: 2347
DTIM Interval: 1
Beacon Interval: 100
XPress™ Technology: Disabled
54g™ Mode: 54g Auto
54g™ Protection: Auto
Preamble Type: Long
Transmit Power: 100%
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 22:18
канал поставьте 6 или авто( у Вас 11-тый)
А беспроводная карта на компьютере вообще видит сети в округе?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 21:55
Всмысле на ноуте? и нужно ли ставить на ноут какие либо драйвера для WIFI
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 22:03
Конечно нужно, в комплекте к ноуту должны идти драйвера
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 18:34
А моно ссылочку от куда моно вообще драва качать для любых ноутов?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 01:06
ссылка - сайт производителя ноута
support - drivers
ищите модель вашу
