Текущее время: Пн сен 07, 2026 12:11
 Заголовок сообщения: DLink524 и проблемы с онлайн играми
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 17:18
В квартиру заходит витая пара и установлен роутер DLink524, в компе установлена плата DWA-510. Интернет работает нормально, странички открываются, файлы скачиваютя. Но когда дело доходит до игры World of warcraft начинаются проблемы. Постоянные лаги и через каждые 5 мин - дисконнект игры. В чем проблема? Может какие настройки поковырять? от компа до роутера метров 5. сигнал оч.хороший.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 20:41
ping и tracert до сервера игры делали?
дело возможно абсолютно не в вайфай
европейский ВОВ последнее время у многих лагает
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 09:07
Если играть по витой паре- таких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 09:40
на роутере есть вкладка advanced---application и написано
Special Application is used to run applications that require multiple connections. Может здесь чего прописать нужно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 19:38
Здравствуйте! Купил DWA-510.
Поставил Стрим. ZTE ZXDSL 531B работает в режиме Роутера.
Но вот пингуется он так:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1658мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=8мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=900мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
Так вот, что-это за увеличение Пинга? Мне это ужасно мешает в динамичных играх. Выражается это в Loss packet.
Уставил точку доступа D-Link на 192.168.1.50 и через нее выходил в инет. Она пингуется также как и роутер, периодически с такими большими задержками. Так что дело не в модеме.
Посоветуйте как исправить.
PC: Pentium 1000, 512Mb, ATI 128 Mb, XP prof.
Драйвер уже ставил с вашего ftp_servera.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 20:00
убивайте конфигуратор беспроводной сети windows (служба - Беспроводная настройка), пользуйтесь утилитами настройки что идут с драйвером.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 21:57
Lilu писал(а):
убивайте конфигуратор беспроводной сети windows (служба - Беспроводная настройка)...
Спасибо огромное, реально помогло!!!!! Форева )
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 18:59
Люди! При заходе в онлайн-игру Ворлд оф варкрафт соединение вай-фай сразу отваливается. Техподдержка, АУУУУУУУУУУ!!!!!!! Чего делать-то? роут 524 WAN PPPoE + dwa 510 в компе
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 20:39
DenisBlack писал(а):
соединение вай-фай сразу отваливается...
А службу точно отключил и сделал ее чтобы она стартовала только в ручном режиме? А то после перезагрузки она снова будет мешать.
Еще почитай тут, может что поможет:
http://support.microsoft.com/kb/870702/ ... 3&sid=1017
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 08:36
Служба - запуск вручную. Все равно не помогло. А может быть что вай-фай падает под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:48
скорее всего программные проблемы с драйвером, у меня asus wl-107g (чипсет rt2500) также себя ведет под WindowsXP
1) только драйвера РаЛинк, служба Windows - "провалы" пинга
2) отключить службу настройки windows, пользоваться RaUI - падает сеть, при включении ICQ, SIP, просто рандомно..
проблему не решила, под windows используется 1ый вариант, а на "поиграть" - грузится linux (в котором та же карта работает просто идеально, с теми же драйверами для WindowsXP (!)) запускаю сервер lineage2, нареканий нет.
Денис, в Вашем случае мне кажется у вас ситуация такая же, можно попробовать поменять драйвера и утилиты настройки сети, если это ничего не дает, значит увы, данная карта на данном способе настройки не играбельна (
и еще "обрадую" - DWA-510 имеет драйвера от RaLink rt61 а значит и соответствующий чипсет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
