Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Помогите !!! настроить WIFI Atheros AR5007EG
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 14:17
купил ноут Acer .. модем беспроводной ZTE 531B. На втором ноуте - тошиба, стоит обычный интеловский вай-фай - все видит, работает.
асер подключился через интернет-кабель нормально, те проблема конкретно в Atheros
а Atheros AR5007EG ни в какую. один раз только увидел сеть .. но как-то быстро её потерял - а о подключении речи не шло
нашел настройку только для Линукса.. для ВИСТЫ нигде нету, подскажите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 02:57
Такая же ерунда
ДАНО:
НОУТ ACER Aspire 4720Z
D-LINK DI-524 с последней прошивкой от 20 февраля 2008
(с предыдущей тоже не работал)
VISTA HOME (без SP1)
ПОПЫТКИ
стояли стандартные драйвера AR5007EG
7.2.0.215 не работало
7.3.1.109 не работает
сеть видит но подключаться к ней не хочет
отключил всю безопасность в D-LINK, не помогло
неудача и все
причем соседский LEVEL ONE
Level One WBR-5400 ловится и работет нормально
(благо они забыли безопасность закрыть, удалось потестировать)
Каналы в DI-524 переключал - не помогает
есть еще неофицальный драйвер оказывается
Windows Vista 32/64-bits Atheros AR5xxx Driver v.7.4.2.15 (non official)
интересно почему неофицальный?
На сайте ACER его нет!
http://www.ixbt.com/news/soft/index.shtml?10/01/23
не успел попробовать...
попробую скажу
Что делать давайте разбираться?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 00:45
обновился до
не помогло
пока в поисках решения
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 20:41
Похожие приколы на Asus Z99Le(Atheros AR5007EG). При попытке подключить внешнюю антенну результаты становятся еще хуже.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 20:38
Драйвер беспроводного адаптера обновлял стандартными средствами Windows. Текущая версия 7.3.1.61.
В настройках беспроводной сети установлено:
WPA-PSK-шифрование,
выбор канала - автоматически.
Также включена фильтрация по MAC-адресу.
Все работает без нареканий.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 15:01
Буду некропостером ) Но тоже купил ноут и примерно пару часов тр.ахался со своей точкой доступа для подключения. Подключилось все с полпинка вс ерабвотало до тех пор пок ане перегрузился или не уходил в сон или гибернацию. После многих комбинаций включения выключения натсроек на ТД понял в чем причина. У меня на ТД (DI624) было отключено вещание SSID для пущей безопасности + WPA2. ТАк вот выяснилось, что при выходе из сна, гибернации, перезагрузке автоматическое подключение вполне может не происходить в 90% случаев, при включении видимости SSID - все сразу и без проблем - косяк очевидный. ОС Виста Хоме Премиум все апдейты. Ноут Samsung P25 FE08
2хDFL-210
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 18:14
Драйвера для Атероса для большинства систем расположены на www.atheros.cz
В частности, под Vista 32bit всех сборок - http://www.atheros.cz/inffile.php?inf=55&bit=32
