Текущее время: Чт сен 10, 2026 11:05
 Заголовок сообщения: Мост и два DWL-7700ap
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 14:40
Собственно сабж. Есть в наличии 2 данных AP. 2 недели пытаюсь настроить никак не цепляются. Настраиваю в режиме WDS. Расстояние примерно километр. Направленные антены на 24 db. В панели web показывает уровень сигнала на одной 90% на другой 50%. Маки прописал. На столе собрал, зацепились и коннект установился. Полез - поставил сигнал показывает, а коннекта нет. В чем может быть причина? Расскажите плиз как настроить? Сил моих больше не хватает!
P.S. точки работают на 5 Гц
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:10
Какие антенны?На какой разъём посажены?какие прошивки на Точках?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:22
Антена синфазная ANT-5.2-24. разъем N-типа Female на антене, а на точке N-типа male. Прошивка на точках dwl7700AP_revB_firmware_300
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 17:24
Я имел ввиду не тип разъёма,а расположение на Точке,если смотреть на лицевую часть.
Я так понимаю,что если вблизи они всё таки видят друг друга,то настроены они корректно и работают.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 04:12
Антены прикручены к разьему где написано 5 GHz т.е. справа.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 15:41
Попробуйте объединить Точки в мост на 802.11g дав комманду обеим ТД через телнет set antenna 1.Думается затык на уровне кабель - атненна.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
