Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:42
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 07:33
Рутер D-Link DI-524UP
Модем ADSL Zyxel Omni USB - выход только USB.
Вопрос: как подключить рутер ?
Пытался рутер соединить с сетевой картой - не могу попасть в настройки рутера.
Напишите пожалуйста алгоритм действий (Windows XP).
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 14:56
Роутер DI-524UP подключить к модему не получится.
Для того,чтобы попасть в настройки роутера необходимо подключить его кабелем к комп-ру,на сетевой карте поставить получить IP адрес автоматически и в Internet Explorer'e набрать адрес 192.168.0.1
На время,пока настраиваете роутер,отключите антивирусы и фаерволы.
 Заголовок сообщения: пока не получилось....
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 20:28
Спасибо за ответ.
Не получается зайти в настройки рутера.
Делал Reset. Не помогло.
Кстати толком не знаю в какой вход на рутере ethernet кабель втыкать в WAN или в LAN ?
И так и так пробовал. Не получается зайти в настройки рутера.
Что можно сделать еще ?
 Заголовок сообщения: Re: пока не получилось....
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 12:09
Втыкаем в LAN, IP на компе ставим автоматически
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 15:06
Или пропишите адрес из диапазона 192.168.0.**** маска 255.255.255.0 ибо DHCP клиент в винде может не всегда корректно отрабатывать.
