Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:57
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 14:46
Доброго всем времени суток!
В процессе эксплуатации беспроводного моста, выполненного на девайсах 900АП+, возникла необходимость увеличить пропускную способность с 5-5,5 Мбит/сек хотя бы вдвое.
В качестве устройств, способных дать скорость до 20 Мбит, были выбраны и взяты на тест ДВЛ2100АП+.
Тест проходил в помещении, точки расположены на расстонии 5-6 метров друг от друга. Режимы работы - "точка-точка" и "т-мт".
Результаты: скорость трансфера достигала 20 Мбит. Однако выяснился непонятный и так и не устраненный глюк, вкраце заключающийся в пропадании пингов на некоторые хосты через мост.
Попробую сформулировать подробнее.
СЕТЬ: Комп --- АП - - - - - - АП --- Комп. - простейший случай.
Адреса соответственно 1,2,3 и 4.
Едем дальше.
Обе АП включены в режим моста.
С адреса 1 пингуем АП с адресом 2. Пинг есть всегда.
С адреса 4 пингуем АП с адресом 3. Пинг есть всегда.
Далее.
С адреса 1 пингуем адрес 4. Пинг идет. В таблице АРП на машине 1 появляется соответствующая запись. Через примерно минуту связь между ними пропадает. Чтобы не ждать, можно точку ребутнуть. В АРП машины 1 запись о 4 есть. Удаляем ее или ждем пока она (запись) пропадет сама, связь восстанавливается.
Первый вывод: Если на компе "1" в таблице АРП существует запись о машине "4", а в точке 2 она уже стерлась (или не появилась), то связи не будет.
Все выше сказанное справедливо и для связки 4 - 1, только в зеркальном отражении.
Далее.
С адреса 1 пингуем адрес точки 3. Пинга нет и не будет. Не будет его до тех пор, пока на машине 1 в таблицу АРП не занесем СТАТИЧЕСКУЮ запись об адресе 3. После этого все пингует на "ура". Соответственно все так-же и для 4-2.
Второй вывод: Пока неизвестен мак-адрес точки по ту сторону моста, пингануть ее нельзя. И сама она его не говорит.
Вывод третий: В режиме акцесс-поинт все описанное выше пропадает, все пингуется без проблем. Причем пинг появляется сразу, без задержек по времени, а в режиме моста есть задержка, примерно пол-секунды, и первый пакет обычно не проходит.
Этот глюк пока остается загадкой. Может есть кто смог разобраться в причинах или хотелось бы услышать компетентный ответ от саппорта.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 14:51
Да есть такой трабл... хотелось бы узнать почему же в режиме AP все нормально а в WB есть проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 15:47
У меня пара железок Firmware Version: v1.01eu, стоит работает в качестве моста точка-точка , работает. Подобный проблем нет. Все пингуют всех.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 17:32
Мнения разделились. Однако глюк есть. А почему молчит саппорт?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 17:40
Модератор
Модератор
Могу сказать, что такая связка проработала с пятницы по понедельник, под нагрузкой никаких зависаний и т.п. замечено не было. Процент потерь 0 т.е. потери пакетов были, но по сравнению с общим числом успешно переданных пакетов они ничтожны.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 19:38
А кто говорит что были потери или зависания? Нет. Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО мое сообщение, там описывается достаточно подробно глюк в работе точек.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 09:24
Модератор
Модератор
Такого замечено так же не было, абсолютно нормально имел доступ ко всем точкам.
Виктор Колосов
