Текущее время: Чт сен 10, 2026 04:38
 Заголовок сообщения: wpa2 b wep
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 21:17
стоит ли с wpa2 одновременно дополнительно включать wep шифрование? что это дает? и сто такое TKIP+AES? как обеспечить максимальную защиту и как это будет влиять на скорость/радиус действия?(dsl-2640u)
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 22:02
WEP и WPA одновременно не работают
либо то , либо это
максимальную защиту обеспечивает WPA2
AES - алгоритм шифрования RIJNDAEL , сложность ключа - 256 бит
очень стойкий к взлому, рекомендуется для использования. Поддерживается с WPA или WPA2
TKIP - temporary key integrity protocol - используется шифрование RC4 (не очень стойкое) с частой сменой ключей (автоматически)
Влияние на скорость - шифрование как правило несколько снижает скорость передачи данных и повышает требования к качеству сигнала, снижая тем самым радиус
Максимальная защита будет - WPA2, AES, и длинный сложный ключ из случайного набора символов
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 22:16
1 [quoteWEP и WPA одновременно не работают[/quote]
dsl 2640U если включить wpa2 -psk то появляется возможность выбрать WEP Encryption disabled/enabled/(и еще 2 пустые строки))))) что это значет?
2 что такое TKIP+AES?
3 можно ли примерно оценить как влияет шифрование на скорость/ дальность в %?
4 Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 00:55
WPA2 отъедает канал.Для домашнего использования нецелесообразен.Хоть защита и крайне надёжна,но я бы рекомендовал поставить wpa-psk.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 11:44
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 18:08
как работают одновременно wpa2 и wep?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 14:05
Одновременно они не работают.То,что можно одновременно включить оба типа шифрования - это баг интерфейса.Если включено WPA по WEP подключиться нельзя.Интерфейс будут исправлять,видимо скоро выйдет новая версия firmware.
