Текущее время: Вт июн 30, 2026 08:50
 Заголовок сообщения: DI 524UP и ADSL интернет
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 21:13
Имеется ADSL интернет (модем D-link DSL-2500U), нужно раздать его на 2 компьютера (настольник(LAN) и ноут(по wi-fi)) и чтобы принтер мог работать с любой машиной (т.е. нужен принт-сервер). И, само собой машины должны без проблем работать между собой в локалке.
Выбор пал на DI 524UP. Что скажете? Не будет ли проблем с подключением. У меня нет опыта работы с подобными устройствами, но я быстро учусь :)
И еще вопрос: модем работает в режиме routing, т.е. инет поднимает сам, логин и пароль прописаны в нем. С роутером модем придется переключать в режим моста, а АДСЛ-ку будет поднимать сам роутер, или можно и так оставить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 22:03
модем в мост и только в мост )
PPPoE поднимать на 524UP
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 22:08
Если нетрудно, опишите, что и как надо сделать? Какие настройки потребуются?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 00:52
В настройках модема указать тип подключения Bridge.
В настройках роутера на WAN порту указать тип подключения РРРоЕ и указать все соответсвующие настройки.
На WiFi задать имя канала и шифрацию.При подключении поставить на беспроводных адаптерах получать IP автоматически.
