Текущее время: Вс сен 06, 2026 14:18
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP Проблемы с WDS и WDS with AP
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 13:29
Здраствуйте. Проблема с WDS.
Оборудование:
DWL-2100AP(1) - в режиме WDS with AP (прописан MAC ТД DWL-2100AP(2) )
DWL-2100AP(2) - в режиме WDS (прописан MAC ТД DWL-2100AP(1) )
DWL-G510 - клиент работает во всех случаях идеально.
В режиме AP Client DWL-2100AP(2) видет и цепляется к DWL-2100AP(1) (сигнал 100%, т.к. стоят в одной комнате), а вот в режиме WDS точка не цепляется к DWL-2100AP(1).
фильтры и прочие зашиты выключены.
P.S.: прошивки Firmware Version: v2.20eu - на обоих точках доступа.
В режиме AP и AP Repeater всё работает без проблем
Пожалуйста объясните что делать. :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 14:23
Прошивку ставьте вот эту:
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... 0808150947).tfp
МАСи прописаны правильно.SSID,номер канала и шифрация на обеих ТД должны быть одинаковы.
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 14:43
SSID и каналы и всё остальное одинаковое. Прошивка не помогла. вернул опять 2.20ue
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 14:49
Тогда какая то из Точек работает некорректно.С указанной прошивкой они должны коннектится друг с другом.Да и на 2.20 тоже цепляются.
Только если тестировать в условиях СЦ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 15:16
Вы не подсказали бы про некоторые настройки. Что выставлять??
DWL-2100AP:
Wireless Qos(WMM) - ??????
Data Rate - что выбрать?
Beacon Interval (20 - 1000) что выбрать?
DTIM (1 - 255) - что выбрать?
Fragment Length (256 - 2346) -что выбрать?
RTS Length (256 - 2346) - что выбрать?
Transmit Power - что выбрать?
Preamble - что выбрать?
Какую антену всенаправленуюю (ручной сборки) вы посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 15:31
Wireless Qos(WMM) - Disable
Data Rate - Auto,но при плохом сигнале можно принудительно уменьшить скорость передачи.
Beacon Interval (20 - 1000) - по умолчанию 100
DTIM (1 - 255) - 1
Fragment Length (256 - 2346) - 2346
RTS Length (256 - 2346) - 2346
Transmit Power - full
802.11g Only - по умолчанию отключено.Если Точки будут как WDS with AP, и не хотите чтобы подключались клиенты с адаптерами 802.11b,то включайте
Preamble - Short and Long
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 20:48
Почему в WEB интерфейсе в разделе Mode:
Access Point
WDS with AP
WDS
AP Repeater
AP Client
а если просматривать через telnet:
set apmode - то список гараздо больше.... За что отвечают эти режимы:
Telnet веб Интерфей
Normal AP mode - Access Point
P2P Mode - WDS with AP
P2MP Mode - WDS with AP
P2P without AP Mode - WDS
P2MP without AP Mode - WDS
AP Repeater mode - AP Repeater
AP Client mode - AP Client
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 00:38
Не совсем понятен вопрос.Что конкретно Вас интересует?Настройка через WEB или настройка через telnet?
Описание каждого пункта telnet?
Хотите настроить мост - настраивайте через WEB интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 19:37
Вопрос стоял в том, что: почему в телнете в режимах можно поставить какие то повторяющиеся режимы?? Наример:
P2P Mode - WDS with AP +
P2P without AP Mode - WDS +
В чём отличие этих режимов от тех которые выше (помечаны "+")?
P2MP Mode - WDS with AP +
P2MP without AP Mode - WDS +
P.S.: так я и не смог зацепить точку доступа через WDS
//----В логе клиента (WDS DWL-2100AP) пишет ------------------
THU MAR 06 21:24:07 2008 System --AP cold start with f/w version: v2.20e
u
THU MAR 06 21:24:07 2008 Wireless --WLAN1 WDS mode (P2MP) ready
THU MAR 06 21:24:07 2008 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:19:
5b:36:ca:a3
THU MAR 06 21:27:39 2008 System --Web login success from 192.168.0.1
//----В логе главной точки (WDS witch AP DWL-2100AP) пишет ------------------
THU MAR 06 11:18:52 2008 System --AP cold start with f/w version: v2.20e
u
THU MAR 06 11:18:52 2008 Wireless --WLAN1 WDS with AP (P2MP) ready
THU MAR 06 11:38:07 2008 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:11:
95:fa:0c:3f
THU MAR 06 11:39:55 2008 System --Web login success from 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 20:29
Точки доступа конектються друг к другу по WDS, но в Client info пишёт что подключений "0". Кароче неотображает...
почему она не высвечиваться в Client Info???
Первый раз когда я законектил её, она была в Client Info
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 15:21
По логам коннект происходит.Отображать должно.Как я уже и писал выше - какая то из ТД отрабатывает сессию некорректно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 17:40
Так в логах же отображает соединение..... (выше я писал лог двух оборудований) Там то всё нормально.
Посоветуйте что делать....
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 13:50
Пришлите оба конфига Точек мне на мэйл пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 20:18
То Antoha_Gad -- если можете то пришлите схему вашей сети в личку, у меня в эксплуатации примерно 240 таких девайсов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 23:11
Куда скинуть схему??? Хотя я подозреваю что просто в ТД железо разное A3 и A4
