Текущее время: Вс сен 06, 2026 03:53
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 12:33
Уважаемые, может кто сможет помочь следующую ситуацию:
Беру инет у провайдера по радиоканалу. Стояла карточка orinoco – всё работало на ура.
Приобрёл D-Link DWL 2100AP и поставил её в режиме клиента. Сразу заметил, что шустрость Интернета упала (привычные страницы сайтов стали открываться медленнее). Хотя пинг почти такой же как на старой карточке. Уровень сигнала в пределах 65-70%. На сеть провайдера скорость упала вдвое (она была у меня почти в 2 разы большая чем в Интернет). Если с Интернета качать одиночный файл, то положенная мне скорость еще более-менее держится, но с периодическими провалами.
Самое странное то, что если я открываю браузер, в котором сразу открыты несколько закладок (тоесть, посылается сразу несколько запросов), то на графике сигнала можно увидеть только маленький всплеск сигнала и всё – сетка падает. Точка доступа провайдера уже не пингуется. Останавливаю каждую вкладку и перегружаю D-Link либо жду что он через минуту – две сам наладит связь и тогда только открываю по одной вкладке. И так каждый раз.
Испробовал множество вариантов с настройками – результат тот же. Возвращаюсь на старую карточку – всё нормально. Данная неприятность проявляется независимо от ОС. Под Линухом та же ситуация. Прошивка стоит самая последняя что есть на сайте.
Подскажите, как мне наладить нормальную работу?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 00:33
1)Посмотрите количество битых пакетов на точке
2)Проверьте настройки точки - сделайте такими же как у ориноко, там есть кое какие на автомате, а в точке надо ручками прописывать и наоборот.
3)Узнайте у провайдера про фильтрацию по МАС-адресам
4)Если ничего не поможет, то дело в железе 2100-той, на форуме много про ее приколы есть!
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:28
Удачи!
Большое спасибо за ответ.
1. Показываю скрин где видно количество ошибок в режиме сканирования АР-менеджером. Если в это время ещё что-то грузится, то ошибок увеличивается на порядок. Когда «сетка» падает, то графики остаются такими же, только уровень ошибок увеличивается. Кстати, если дать такой же многоадресный запрос в режиме без аутентификации (тоесть, выход в Интернет закрыт, а открыто только сетку провайдера) то тогда нет «падения» сети.
2. На данный момент стоят такие настройки (хотя пробовал варьировать ими):
3. Провайдер говорит, что фильтрации по МАС-адресам нет.
4. Вот если бы знать что это проблема на уровне железа (а не у меня с настройками) то тогда отдал бы в сервис. Не нравится мне совсем её работа. Не знаю как в режиме АР она работает (ибо негде пока проверить). Но в режиме клиента данный экземпляр работает отвратительно по сравнению с карточкой Ориноко.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:44
Эфир проверяли?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:56
terrible писал(а):
Эфир проверяли?
В смысле?..
На предмет, нет ли мешающих сигналов?
С моей стороны в режиме сканирования видит только одну точку доступа провайдера.
Может каким-нибудь другим способом ввозможно проверить? Подскажите. Я не специалист по сетях.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 18:39
Попробуйте сторонним сфотом,типа нетсамблера
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 19:21
Я так понял, что Нетсамлером нужно сканировать, установив беспроводную карточку? А DWL-2100AP не получится?
Сейчас какраз нет под рукой старой Ориноко. На днях вернут мне, тогда поставлю снова и попробую.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 20:20
Через 2100 не получится.
