Текущее время: Вс сен 06, 2026 03:53
 Заголовок сообщения: Стабильность работы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 22:11
Организовали маленькую WiFi сеть в частных домах, самый отдаленный пользователь на расстоянии 500 метров. В качестве точки доступа используем D-Link 624 , клиентский адаптор dwl-510.
Все работает отлично большую часть времени, но периодически бывает непонятные перебои. Пинг идет нормальный (32 время=1мс TTL=128), а связи с HTTP и FTP сервером нет... этот "сервер" подключен проводом к 624 D-Link. У клиентов в момент потери связи, подключения активно и переконнекта нет.
У кого есть опыт и знания, подскажите что может влиять на подобные потери.
После написания сообщения произошел странный сбой, пользователь вышел из сети(завершение работы) за ним вывалились все..., после чего у другого пользователя вылетело сообщение о том, что его адрес используется в сети..он и он так же вылетел... Как такое могло произойти, если назначен DHCP ???
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 23:02
:shock: Прям какие-то небылицы... Чтоб на 500м DWL-510 и работал на 624. Фантастика...
А насчет отключения - какой уровень сигнала в нормальноподключенном состоянии?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 08:26
Уровень сигнала "низкий", подключается потому что хорошие антенны используем. Странность в том, что бывает стабильно все а бывает все начинают вылетать, абсолютно все....
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 12:31
ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ!!!
Пока 1 пользователь все железно работает, потом приходит второй пользователь и первый тут же вылетает... И стабильность падает....
Может ли плохая связь одного пользователя влиять на тех у кого она хорошая? Создалось впечатление, что это "плохой" пользователь (пинг показывает большую потерю пакетов) является причиной сбоя работы других...?
один из примеров поставил пинг на двух пользователей, пользователь "1" с устойчивой связь, пользователь 2 с неустойчивой... "1" пользователь за 4 мин ни одного пакета не потерял, пользователь "2" теряет много. Пользователь "2" выключает комп, тут же пользователь "1" потерял пакет.., два раза так делал, результат один.... может совпадение...!?
еще одна особенность, те же пользователи, "1" и "2" (3-подключен к DI-624) пользователь "1" начинает качать файл с FTP (комп 3), скачать файл не удается.. разрывается связь между "1" и FTP ("3")... когда 3 пингует "1" пользователя связь с FTP не теряется!
При любых глюках у клиентов связь(иконка в трее) в порядке пишет соединение 36М/Бит и соединение хорошее
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 13:13
Kакие настройки на Wireless?
Сервер 3 подключен к LAN или WAN ?
На WAN парамет MTU поставьте 1400
В логах есть что-нибудь неадекватное?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 15:36
Super G Mode :Disabled
Extended Range Mode : Disabled
WMM Function (Wireless Qos): Enabled Disabled
802.11g Only Mode : Disabled
SSID Broadcast : Enabled
LAN
поставил
когда писал пост небыло... а сейчас вместо 1 страницы (перепрошивал устройство) уже 20 и на всех одно и то же
Feb/28/2008 12:58:39 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:58:39 DHCP lease IP 10.10.10.16 to user7 00-1b-11-1f-d8-72
Feb/28/2008 12:58:34 Wireless PC connected 00-1b-11-1f-d8-72
Feb/28/2008 12:58:31 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:58:26 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:58:24 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:58:22 DHCP Discover no response
Feb/28/2008 12:58:05 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:57:56 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:57:52 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:57:50 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:57:48 DHCP Discover no response
Feb/28/2008 12:57:31 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:57:22 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:57:18 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:57:16 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:57:14 DHCP Discover no response
Feb/28/2008 12:57:10 DHCP lease IP 10.10.10.16 to user7 00-1b-11-1f-d8-72
Feb/28/2008 12:57:07 Wireless PC connected 00-1b-11-1f-d8-72
Feb/28/2008 12:56:57 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:56:48 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:56:44 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:56:42 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:56:39 DHCP Discover no response
Feb/28/2008 12:56:23 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:56:14 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:56:10 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:56:08 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:56:05 DHCP Discover no response
Feb/28/2008 12:55:49 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:44:09 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:43:53 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:43:44 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:43:40 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:43:37 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:43:35 DHCP Discover no response
Feb/28/2008 12:43:19 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:43:10 DHCP Discover
Feb/28/2008 12:43:05 DHCP Discover
чувствую что-то ненормальное это..!!??
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 17:52
Поддержка молчит... еще один момент почему то время сильно отстает, за 10 минут часы отстали на 1 час...
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 18:46
dwl-510 - это 802.11b
Другие клиенты тоже по этому протоколу работают или есть те, которые по 802.11g?
Если у вас антенны мощьные - на антенку подцепите карточку, просканируйте эфир, возможно кто-то ещё работает на вашей частоте, из-за чего у вас все дружно отваливаются.
Кстати, в вашей подсети помимо перечисленных 3-х ещё много машин?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 21:46
5 машин по радиоканалу, 3 подключены к 624!
Помимо нашей сети есть ещё 3! Как узнать их каналы?
Сегодня в качетсве теста подключил DWL - 2100, сигнал значительно упал, зато появилась стабильность. Потерь связи пока нет, будет тестировать до завтрашнего вечера.
Карточки DWL-G510 (стандарт g) (простите за опечатку)
А что касается логов DI-624 что с ним???
Одолжил у друга DWL 2100 потестить, сигнал стал ниже, зато стабильность выросла! Глюков не наблюдается, никто не вылетает. Будем тестить до завтрашнего вечера, но уже сейчас понятно, что девайс 624 глючт... что с ним делать? Может что то я не так делаю!?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 12:53
Уважаемая служба поддержки, подскажите что делать? :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 21:11
Узнать каналы можно поставив програмку типа NetStumbler."Странные" скачки уровня могут быть связаны именно с тем,что канал,на котором работает 624й сильно "зашумлён".
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 06:20
Sergey Filonenko скажите а что с логами?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 16:02
Эти записи говорят о том, что роутер пытается получить IP-адрес на WAN порт, но безуспешно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 00:29
Я его не использовал!
