Текущее время: Вс сен 06, 2026 16:05
 Заголовок сообщения: DWL-3200 Помогите!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 19:38
Пытаюсь настроить сабж. как я уже не изголялся (не смотря на то, что толкового мануала так и не нашел в инете). И визардом пользовался. и через вэб настраивал. Она подхватила 2 айпишника 1 - стандартный заводской 192.168.0.50 и второй, который я ей присвоил (192.168.0.222)
оба были доступны через вэб-интерфейс. Как это понимать?
ДХЦП - написал все что надо. Отобразилась в списке беспроводных сетей, при подключении запросила ключ, потом начала выдавать айпи и обломалась... Не выдала. подключение не состоялось. с тех пор она 1 раз из 20 находится утилитой поиска беспроводных сетей в ноутбуке но не подключается.
Цель всего мероприятия:
Есть локалка. надо сделать доступ через эту точку к локальной сети и просто шариться по локалке. Необходима возможность подключаться к локалке всем, кто знает ключ... то есть любой ноут, который будет присутствовать на совещании - должен будет иметь доступ к сети.
Ну и дальше уже дело каждого прописать себе в браузере настройки на нашу проксю, которая на локалку инет выдает.
Спасибо, всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 20:17
Вам нужно настроить SSID,канал,на котором она будет работать и задать шифрацию.
Натсройка DHCP - по желанию.
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_73.php
прошивку на точку
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-32 ... re_240.tfp
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 20:19
Так же в первый раз мучался ,но потом проблема решилась.
Заходишь в Home->LAN
Get IP From: Statiс
IP address: (желаемый адрес) например 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: (сюда я вписал IP адрес по умолчанию)
жмешь Apply
Заходишь в DHCP -> Dynamic Pool Settings
IP Assigned From: (начальный IP назначаемый DHCP) например 192.168.0.10
IP Assigned From: (последняя цифра IP назначаемая DHCP) например 40 (192.168.0.40)
SubMask: оставил по умолчанию
Gateway: оставил по умолчанию
Wins: оставил по умолчанию
DNS: оставил по умолчанию
Domain Name: оставил по умолчанию
Lease Time (60 - 31536000 sec): ставишь например 31536000
жмешь Apply
Все работает!
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 15:53
жмешь Apply
жмешь Apply
Все работает!
Не совсем понятно, что имеется ввиду под понятием "оставил по умолчанию"?
Если так. то я уже и не помню что там по умолчанию...
Расскажите тогда как обнулить полностью девайс. Ато давлю на кнопку - а сбрасывается только часть настроек. И как именно перепрошивать аппарат?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 17:33
Вкладка Tools - System - Restore factory settings (cброс)
После удалите кэш браузера.
Вкладка Tools - System - Firmware в поле "обзор" укажите где лежит файл прошивки и нажмите Apply
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 23:18
Здесь просмотрел! Параметр необходимо задать например
SubMask: 255.255.255.0 (по умолчанию 0.0.0.0)
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 18:14
Спасибо всем, кто откликнулся.
Проблема решена. Кстати на Вашем ФТП под прошивкой 2.40 - после прошивки показало в информации о системе все равно 2.30
Проблема собственно заключалась в установленных у меня в офисе глушилок против жучков и т.п. Переход на конкретный канал работы Т.Д. решил проблему все работает. ТОлько теперь, когда глушилка проходиться по частоте на которой работает канал т.д. сигнал сильно зашумлен вплоть до потери связи. машина сама переподключается достаточно быстро. Но лучше среди глушилок не ставить т.д.
