Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:14
 Заголовок сообщения: как покрыть район?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 07:23
вобщем собственно сабж =)
требуется покрыть большую территорию, со строениями.
предполагается использование DWL-7700AP с антеннами ANT24-1500 кабель длинной 3 метра.
интересует радиус действия данного оборудования, просто может кто на практике сталкивался, т.к. теоретические данные доступны на сайте Dlink , то теория есть теория, ну или возможные альтернативы, может в данной связке есть какие минусы.
ещё такой момент, посредством данного оборудования будет осуществляться доступ в инет, выходит к каждой точке доступа нужно кабель тянуть, или существуют какие либо альтернативы??
 Заголовок сообщения: Re: как покрыть район?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 07:26
WDS+AP (хотя на большом количестве точек это будет не очень хорошо, лучше кабель.)
все остальное - воздержусь от ответа
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 20:37
Если в Красноярске плохо с широкополосным доступом, тогда может и стоит затевать. Если же есть доступ к адсл, то не стоит мучаться, учитывая что любая бдительная пенсионерка или недовольный клиент могут натравить на вас Связьнадзор.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 20:38
скорее точки сопрут..
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 22:19
от 1500 антенн толку немного. Мы строим как раз такую сеть. Если хочеш буду держать тебя в курсе=)
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 00:46
Если наметилась большая сеть начинать лучше сразу с DAP 1353 1500 выдают реально 1,5 километра мона и подальше но ет уже нестабильно и медленно
Вайфая сведет сума :-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 03:06
Еще обращу ваше внимание на то, что клиентское оборудование тоже нужно соответствующее. Направленные антенны с короткими проводами до компьютеров у окон. Либо точки, работающие клиентами.
Последняя миля при наличии альтернативной меди получается очень дорогой и сложной.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 09:50
спасибо за ответы, теперь по порядку:
2Lilu
рассмотрел ваше предложение WDS+AP, придумал следующее:
по идее на каждую точку лучше завести кабель с инетом, а т.к. тянуть кабель на каждый дом не есть гуд, то можно (имхо) поставить в место куда затянут инет 4 точки 7700 с направленными ANT24-1800, при этом направить их сигнал в разные стороны, итого получается (4точки)*(2антенны)=8направленных_сигналов. в каждом из этих направленных сигналов установить по 2 точки 7700 с всенаправленными антеннами (можно поставить и больше точек в каждый луч, но тогда нагрузка на базовые точки резко возрастёт, что приведёт к потери скорости, ну или ещё к чему плохому). таким образом получаем типа "кластер" из 4х базовых точек + 16 точек которые транслируют сигнал конечным пользователям. в теории я взял радиус действия каждой точки с всенаправленной антенной 500м (или d=1км), итого получается, что такой кластер покрывает 16 квадратных километров, но это типа в чистом поле, как дела обстоят в городских условиях, я не в курсе =\
2Zhmak
в Красноярске с широкополосным доступом хорошо, но хочется передвигаясь по некоторой территории иметь доступ в инет без проводов, у нас конечно есть компании которые это предлагают, но хочется сделать своё, а для этого нужно сперва определиться с железом, далее всё посчитать затраты, ну а потом уже показывать потенциальным инвесторам, вдруг "выстрелит" =)
по поводу натравить Связьнадзор, ну что тут сказать, бывает и такое, бывает у всех, никуда от этого не деться, но нужно пробовать, без построенной сети, на своей шкуре этого не испытать =)
2Lilu
по поводу сопрут\несопрут это уже вопрос иного характера =)
2kadus а вот тут если можно по подробнее, где, какое жалезо, ну и почему именно так, а не иначе, буду очень признателен =)
2omninet очень хороший вариант, понравилась дальность и всё такое, но ведь тогда и сетевушки нужны будут с "n" стандартом?
2Zhmak
хотелось бы конечно сделать чтоб работало с обычными сетевушками встроенными в ноут, насчет последней мили полностью с вами согдашусь, меди хоть отбавляй. но, с другой стороны, когда то похожая ситуация была на рынке телефонии, при появлении сотовых, прошли годы... думаю дальше расписывать ненужно =)
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 10:17
Это точно, у нас структура СОТЫ и то не везде прием нормльный. Мертвые зоны есть.
Соты оптимальный выход на данном этапе развития WiFi. Точки 7700 + свичи в домах многоэтажках + направленные мосты NU5L PTP.
Последний раз редактировалось kadus Пн фев 18, 2008 10:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 10:22
Аналог сотовой связи для WiFi это MESH.
Это уже суммы на проектирование, разработку и внедрение на порядки большие, чем просто расставить точки.
То, что вы пытаетесь сделать для мобильных клиентов, детский сад, имхо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 11:14
MESH это круто, сейчас потихой копаю в этом направлении =)
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:09
А вот интересно как Голден WiFi все делает. На каком железе? Кто знает поделитесь :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 13:00
на оборудовании Nortel
...тока это уже не вайфай а ваймакс =)
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 14:50
Причем тут ваймакс? Кто им сейчас пользуется вообще? Он даже как стандарт не зарелизен ;)
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 19:09
Вообще-то стационарный Wi-MAX уже давно реализован в Рязани, там весь город покрыт им. И есть соответствующий местный оператор этих услуг связи, в том числе и для физических лиц.
Насколько я знаю, Golden-WiFi - это все таки wifi звязь.
