Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:07
 Заголовок сообщения: Большей пинг при обмени данных
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 14:56
Люди добрые подскажите пожаслута в ситуации... сеть сосотоит из dwl-g520 и точек dwl-2100ap при моменте скачивания по сети с моего компютера пинг становиться в место 3 мс , 800+ мс и в этотм момент я не могу можно сказать сетью пользоваться.... Если чтото не понятно или еще нужна информация спрашивайте...
 Заголовок сообщения: Re: Большей пинг при обмени данных
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 18:25
Ключевое слово:
А Вы как хотели?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 22:25
это нормальная ситуация
практически на любом оборудовании
скачивайте программулиной с ограничением траффика и числе потоков
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 22:33
Согласен с Lilu и MTRX, можно также выставить QoS по портам и службам!
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 08:17
меня просто очень валнует эта ситуация в том что ладно я знаю что нужно ограничевать скорость чтобы точка от потока данных не грузилась я так понял а если сеть расширять до 10-20 компютеров и больше то dlink бесмыслинно тока проводами можно сеть делать? Если так то для чего wi-fi приднозначет? если при обмени данных между собой точка другим не доступна? игры если тока играть по сети..... :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:46
вай- фай тут не причем--- проводную локалку можно тоже перегрузить-- пара перекрестных прокачек через однопроцессорный свич - и пип....
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 13:58
10-20 компов на wifi ?
3000 / 10 = 300 Kb/s
но реально из за помех клиентов друг другу вы получите что то около 50 Kb/s ) И не только на оборудовании ДЛинк, на оборудовании другого производителя то же самое
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 14:36
ну ладнобы еслибы одна точка и на нее 20-30 компов много...
здесь всего 5 компов пока. и не получаеться троем даже обмениваться файлами...
P.S. смешно просто оборудования стоит больше 10 штук dwl-2100ap точки две анетны фирменные 21 дб сигнал между точками 80-90% и скорость обмена данными 250 кб максимум
может чтото всеже в настройках ?
Mode WDS with AP (пробывал просто репитором работать ну так как две точки...)
Radio On
Super G Mode Disable
Wireless Qos(WMM) Disable
шифрования выключено
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 16:47
250? если все 5 компов активны - собственно ничего криминального, приличная скорость. При увеличении числа активных компьютеров на одной точке скорость падает по экспоненте.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 08:56
это активный в данный момент тока 1 компьютер если качать в одну сторону... всетаки чето не так:(
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 13:21
Может что-то с точкой? Я ставил на прокачку на несколько компов через точку -- канал делят и все, проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 13:53
наверно точка, поменяю на днях, отпишусь всеже если она....
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 14:12
может, рядом есть еще работающие точки? может канал зашумлен
250 кб на 1 комп - мало
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 07:17
Есть точка которая подключина к моей, образуя мост но других точек в радиусе нету обсалютно!
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 10:09
Поменяв на новую точку не помогло.... если Band разные это сильно не повлияет?
Primary-SSID 00:0a:eb:be:22:90 B Open System 94% Off
Primary-SSID 00:15:e9:a4:4e:0d G Open System 66% Off
