Текущее время: Пн сен 07, 2026 11:56
 Заголовок сообщения: DWA-510
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 17:56
стоит точка dwl-2100AP
вкладка security
wep key: wpa2-psk, encryption-enable, active key index-1, 1st key-hex (152)
IEEE 802.11g wpa: tkip, passphrase - 12 символов
К нему успешно подключены 2 ноутбука. В одном родной контроллер marvell yukon, в другой ноутбук была куплена карта dwa-610.
Все было быстро настроено и прекрасно работает.
Затем купили на стационарный компьютер dwa-510, подключил, установил дрова с диска, сеть он нашел, при попытке подключения выскочил запрос на ключ, ввел туда passpharase. Выдал ошибку.
Начал лазить в настройках, оказалось нельзя выбрать wpa2-psk шифрование, хотя и на сайте, и на коробке к карте написано - поддержка wpa2 шифрования.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 20:19
Открой коннекшн менеджер, там вкладку (сверху) "мои беспроводные сети" выбери соединение и нажми изменить... Либо создай новое, там же...
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 09:40
Срубил родной драйвер. Скачал с вашего ftp, запустил на установку.
Во время инсталяции просканировал, нашел свою сеть, далее, появилось окно wpa2-psk, ввел туда ключ. Завершил установку.
зашел в свойства подключения, ввел ip-адрес, нажимаю подключиться. появляется окно. Введите ключ сети.
Ввожу wep ключ, прога думает чуть чуть и выдает "невозможно подключится к сети"
Что подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 09:47
UP
Просьба помочь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 13:42
Очень тяжело понять- как у Вас настроена защита сети--- то у Вас WEP (беспроводной протокол шифрования), то у Вас WPA (WPA2) (бесповодной защищенный доступ). Эти два способа защиты сети одновременно работать не будут (или одно или другое). поконкретнее пожалуйста --- тогда и помощь получите скорее!
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 09:45
Что непонятного. Расписал же по пунктам.
вкладка security (на ней еще 2 закладки)
1 закладка) wep key: wpa2-psk, encryption-enable, active key index-1, 1st key-hex (152)
2 закладка) IEEE 802.11g wpa: tkip, passphrase - 12 символов
Как вам еще понятней объяснить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 10:56
Какой драйвер поставили и под какую ОС?Под ХР на стандартном драйвере подключается.Прошивка на 2100 - 2.30patch02
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 15:13
Что подскажите?
подскажем поставить дрова на dwa510 от ралинка (производителя чипсета), у меня без них вообще ничего не ловило, и даже прога стандартная не работала.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 14:56
>Sergey Filonenko
ОС - win xp sp2
Драйвер для dwa-510: 20070504-DWA-510-S0008-WW(0903150634).zip
Прошивка для 2100 - v.2.20eu
>RZK333
Попробую, но это ведь ненормально, что родной драйвер не позволяет функционировать устройству.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:31
Установил с теми же драйверами.Подключается.Только прошивку на ТД обновите
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... 0808150947).tfp
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 16:27
Скачал прошивку указанную. Запускаю dlink airplus Xtreme manager
Выбираю устройство. нажимаю кнопку "upgrade firmware", выбираю скачанный файлик. Идет обновление, чуть чуть не доходя до конца, выдается сообщение:
19'68 00179A745C09 Diap Ack: firmware update timeout
пробовал обновить 3 раза, каждый раз выдает это сообщение.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 16:45
Подключайтесь к Точке кабелем и прошивайте через Intetnet Explorer
Или через эту утилиту:
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... 0423113747).exe
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 17:06
>Sergey Filonenko
То что вы мне предлагаете скачать, это у меня и стоит уже
Я же писал выше "Запускаю dlink airplus Xtreme manager
Выбираю устройство. нажимаю кнопку "upgrade firmware""
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 17:12
