Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:25
 Заголовок сообщения: Интернет на даче
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 17:09
Здравствуйте товарисчи, есть желание сделать инет на даче, дача находится незалеко от города, примерно 500 метров до моего дома, с крышы дома на крышу дачи открывается прямой вид, подскажите какое оборудование для етого понадобится, и как ето делается?
сам в таких сетях не особо разбираюсь, но точки пользовательского типа по работе очень часто настраиваю, и в настройках проблем не будет, имеется ввиду именно оборуование, и как его установить на крыше, проблем с доступом на крышу и в шкаф интернет провайдера нету
поддержка PPPoE и PPTP необязательна, нужна именно связь по радио
очень буду благодарен ответам
спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 18:40
2 2100AP в режиме моста (WDS, brigde) + удлинитель-переходник к антенне нужной длины + направленная антенна + кронштейны
Антенны нацеливаются друг на друга, как по вертикали так и по горизонтали. При вашем расстоянии уровень сигнала должен быть около 90% в такой схеме. Ширина канала - около 10 мб.
Соединения антенны и переходника должно быть герметичным. Кронштейны вешайте на анкеры.
 Заголовок сообщения: Re: Интернет на даче
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 20:38
Jump писал(а):
...дача находится незалеко от города, примерно 500 метров до моего дома, с крыши дома на крышу дачи открывается прямой вид...
Чтоб я так жил...
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 22:29
как вешать ето понятно, вопрос, что значит геометричное соединение?
если я правильно понят то первая АР2100 ставится на доме, вторая на даче? что за удленнитель переходник? переходник на что и до чего удлиннять? что за направленная антена? их нада две или одну? и что за кронштейны, хотелось бы более подробно, так как беспроводных сетях профан :) хотелось бы примеры со ссылками увидеть на длинковские примочки, что б заодно прицениться
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 22:30
MTRX писал(а):
Чтоб я так жил...
маленький город в подмосковье под названием Ивантеевка :) живу на окраине :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 23:13
ГЕРМЕТИЧНОЕ. Это когда водичка не протекает...
В самом конце страницы: http://www.dlink.ru/products/wireless.php
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 23:23
1 точка ставится на доме - в неё втыкается линк. Удлинители для антенн (штатные - около 10см, так что врядли хватит). Соединение между антенной и переходником должно быть герметично, иначе будут проблемы. Антенны есть направленные и всенаправленные... всенаправленные антенны бьют рассеянным пучком на 360 градусов в одной из плоскостей. Направленные же антенны бьют сфокусированным пучком с разбросом около 24 градусов в каждой плоскости. Вам необходимы именно направленные антенны, дабы значительно улучшить качество сигнала.
Будьте готовы к препонам со стороны служб ЖКХ относительно размещения оборужования на крыше.
Если хотите - могу помочь вам физически, ибо живу в г.Юбилейном =)
ЗЫ - я бы ставил точки DWL-3200AP, ибо 2100 имеют свойство виснуть с любыми прошивками...
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 00:08
не, с жкх проблем не будет, работаю в своем интернет провайдере :) но вайфаем мы не занимаемся впринципе, поетому даже не в курсах как ето работает
еще вопрос, а со стороны дачи что нужно устанавливать?
кстати во сколько ето все примерно может выльется?
Последний раз редактировалось Jump Пт фев 29, 2008 00:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 00:12
кхм... со стороны дачи нужно ставить абсолютно тот же комплект оборудования, ибо отдачу пакетов тоже надо организовывать =)
а мы как раз почти одним вайфаем и занимаемся =))
по деньгам это...
2 точки 3200АР - ~4000р за штуку
2(4) антенны направленные (ant24) - ~1500р за штуку
2(4) удлинителя - ~600р за штуку...
Прямые руки и мозг - бесценно =)
вроде всё
это цены усреднённые, по идее это всё находится дешевле
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 00:22
по деньгам это...
вроде всё
ак, ясн, а тады как примерно ето все настраеватся и конектица?
ток непонял, а что значит в обратку? вроде же если есть ноут и точка доступа, то они сами соеденяются и все
а, все, понял, остался только вопрос по настройке всего етого?
и вот такой список оборудования подойдет?
DWL-2200AP
ANT24-1201
ANT24-CB06N
и можно ли ето все заказать у длинка на сайте?
Последний раз редактировалось Jump Пт фев 29, 2008 00:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 00:36
Видишь ли, сетевушка в ноуте не волшебная и на 500+ метров бить не приучена :roll:
Настраивается это следующим образом.
Берутся 2 точки в режиме моста, через веб интерфейс ловят друг друга, шифруется сигнал (shared, не меньше wpa-psk), на 1й точке (та что на крыше) поднимаем DHCP-серв со шлюзом на линк. Настройки WAN-а прописываем в зависимости от особенностей провайдера.
На 2й точке проделываем те же самые процедуры (ключ шифрования на обеих точках должен быть одинаков). В настройках WAN-а прописываем Get ip from DHCP.
Вешаем всё это дело на стену -) из вана можно кинуть линк на switch и раскинуть проводами куда душе угодно, либо же пользоваться вайфаем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 00:45
а какие точки умеют ловить другие точки? я чет таких невстречал...
и как относительно грозы все ето дело?
пойдет такой список?
DWL-2200AP
ANT24-1201
ANT24-CB06N
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 00:54
на таких расстояниях и с такими антеннами гроза решающей роли не сыграет.
Хммм... в режиме WDS 2100, 3200 и прочие точки умеют ловить другие точки =) прописывают по маку =)
Я бы всётаки останосился на точках 3200... уж больно, сцуки, надёжные.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 01:38
RosNeft писал(а):
Я бы вс-ётаки остановился на точках 3200... уж больно, сцуки, надежные.
+1. У самого 3 шт. на работе стоят. Кстати, у них порт Ethernet по стандарту PoE.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 17:25
отлично, так и сделаю :)
всем большое спасибо за ответы! 8)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
