Текущее время: Чт окт 01, 2026 21:35
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 08:38
Есть рабочая б/п сеть из 4 компов, объединенных через ТД 2100АР. Нужно подключить к этой сети один комп (а в дальнейшем, возможно, и несколько), находящийся в другом месте здания. На всех компах стоят сетевухи DWL-510. Расстояние между кабинетами 20-25 метров, но между ними есть две стены. В общем, этот удаленный комп никак не хочет ловить точку доступа, уж какие только антенны не пробовали.
Так вот вопрос:
Слышал где-то, что возможно поставить вторую ТД и соединить с первой кабелем, и таким образом объединить две сети в одну.
Реально ли это? Если да, то как именно настраиваются точки доступа?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 09:34
можно и без кабеля
в режиме WDS+AP (если точка будет принимать сигнал первой)
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 09:51
Lilu писал(а):
можно и без кабеля
Нет, тут именно дело в том, что стены "непробиваемые". Поэтому интересует именно кабельное соединение и его настройки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 10:03
можно вполне и кабелем подключить
инет -- роутер --- свитч --- точка 1, точка 2, проводные клиенты если есть.
естественно что dhcp в сети давать должен кто то 1
никаких специальных настроек не требуется, кроме назначения айпи адреса точке
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 10:27
да там инет не надо, надо конкретно такое:
беспроводные клиенты 1 - ТД1 - кабель - ТД2 - беспроводные клиенты 2.
будут ли клиенты1 видеть клиентов2?
и в каком режиме должны работать точки? WDS ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 11:50
нет, просто AP
если только кабель - то кроссоверный
а лучше подключить через свитч хотя бы, точка это хаб, к тому же мало производительный, все таки хоть как то производительность сети повысите.
клиенты - AP1 - свитч - AP2 - клиенты
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 13:20
Все понятно. Спасибо!
А в настройках точек какие-нибудь тонкости есть? Или просто айпишник у одной поменять на с 50 на 51, например, а все остальное по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 13:58
как обычно конфигурируете точки
SSID
шифрование,
пароль администратора )
Айпи - обязательно
DHCP сервер если используется - отключаете, т.к. в сети может быть только один DHCP сервер
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 16:01
Всёже вместо второй точки порекомендовал бы WIFI маршрутизатор - а то кто его знает сколько потом компов поставите - а по цени они почти равны
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 67
