Текущее время: Сб сен 05, 2026 08:37
 Заголовок сообщения: IPTV на DI-624
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 13:07
Устройство DI-624 с последней прошивкой.
У провайдера NETBYNET появилась услуга IPTV, решил потестить, всё настроил работает, но есть проблема. При просмотре через WI-FI лагает, иногда сильно, иногда не очень, при просмотре через провод всё хорошо. Вопрос можно ли настроить устройство, чтоб можно было смотреть через wi-fi? Других сете в радиосе нет. Скорость показывает 54 МБит
И ещё если на одном компе смотреть IPTV через провод, а другой комп хочет полазить в инете по wi-fi, то wi-fi ужасно тормозит, что работать не возможно, может и это лечиться?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 14:33
Если я не ошибаюсь по Wi-Fi IPTV смотреть проблематично, сама технология Wi-Fi для этого не предназначена. Если я не прав пусть сервисмены поправят. Насчет второго пункта ни чего не скажу, дома один комп.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 20:35
В том то и дело, что на Asuse у чувака в сетки всё прекрасно показывает.
Вот думал специалисты d-link ответят по этому поводу
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 18:08
Точка доступа,встроеная в роутер,не предназначена тря трансляции широковещательного траффика.Она попросту "подвисает".
По поводу второго вопроса:Точка потому и лагает,что поток идет не только на LAN порт,но и на беспроводной модуль.
Для Ваших целей больше подойдёт DI-524UP.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 10:15
Спасибо за ответ
А могли бы ещё написать модели подходящие мне по цене до 2500?!
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:08
до 2500р. только эта
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 03:22
Несколько дней назад купил себе КПК и столкнулся с токой вот проблемой. Когда на компе рабоботает IPTV то КПК в принципе не хочет подключаться к WIFi сети хотя её видит. Как только закрываю прогу, все сразуже начинает подключаться.
Я уже поменял прошивки и на роутере и на КПК проблема также остается. Как можно решить данную проблему?
