Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:12
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 11:36
Проблема. У меня стоит DWL-G700AP при подключении к интернету по WI-FI мой ноутбук ловит соседский DWL-G700AP а у соседа мой. .Как настроить пароли для связи со своим DWL-G700AP .
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 11:47
1) поставить уникальный SSID
mixsuper
например )
2) включить шифрование
страничка Home -> Wireless
(как тут)
http://support.dlink.com/emulators/dwlg ... eless.html
Authentification - WPA-PSK
Passphrase - пароль
Confirmed - подтверждение
3) еще желательно канал (Channel) поменять на не тот который по умолчанию, чтобы маньше помех было. Не пересекаются 1 , 6 и 11
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 12:55
А как попасть в это меню как на картинке?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 13:03
http://192.168.0.50
кажется по умолчанию адрес на точке
посмотрите в руководстве пользователя, там написано какой адрес имеет точка по умолчанию.
Для того чтобы попасть - можно временно поставить айпи из той же подсети (192.168.0.49 например) на сетевой карте компьютера и точку подключить патч кордом к компьютеру
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 13:09
А инструкцию где взять а то у меня её нет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 13:59
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G700AP/Data_sh/
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 14:43
Огромное спасибо!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 16:32
к сожалению не успела подправить сообщение..
там только спецификации, инструкция по настройке там нет,
инструкции должны были идти с устройством (QIG - маленькая книжечка по быстрой настройке устройства, более развернутый мануал на CD диске)
тем не менее используемый по умолчанию IP, логин и пароль (пароль рекомендуется сменить!) для администрирования точки можно посмотреть на наклейке внизу (или сзади) корпуса
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 16:33
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 16:44
Спасибо!! Дома попробую.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 09:00
С ноутбуком связал с паролем а в интернет точка не выходит.Может нужно ещё что то настроить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 09:14
как организовано соединение с провайдером?
витая пара -> точка , интернет через VPN ?
есть ли привязка по MAC адресу?
если точка просто "удлинитель" - ставите на ноутбуке настройки провайдера (IP. шлюз, ДНСы, маску) в соответствии с инструкциями по подключению провайдера.
на точке отключаете ее (убогий) DHCP сервер.
административный айпи точки должен лежать вне зоны адресации провайдера (скорее всего можно оставить то что есть) к нему обращаетесь только для конфигурирования точки
или у вас инет как то по другому организован? возможно есть роутер?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 12:05
Сеть постоена так:провод,D-Link 2108,от него провод на второй компьютер и провод на D-Link 700.Сеть Qwerty раньше прописывались номера у провайдера все работало нормально но после замены оборудования у провайдера настройки сменились "получить адрес автомотически" компьютер работает нормально ,ноутбук по проводу работает нормально а через D-Link 700 в интернет не выходит пишет что работает только локальная сеть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 12:06
