Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: схема подключения по беспроводке
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 21:35
существуют два рядом стоящих здания (около 40-60 метров) ... здание №1 дает интернет (то есть №1 это абсолютно любая мощная точка),
знание №2: принимает от №1 интернет и должна раздать его по Lan и Wlan.
Точка №2 должна уметь раздает ноутам по Wi-Fi и стационарным ПК по Lan (то есть в соседнем здании есть ЛВС, в которую включены стационарные ПК и ноуты с Wi-Fi).
Проблемму можно решить подключением в ЛВС точку для раздачи ноутам, но это уже три точки итого... либо питать инетом ноуты от точки №1...
буду презнателен если напишите какую именно точку можно поставить в здание №2...
Спасибо...
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 22:30
2х2100AP в режиме моста плюс роутер с вайфаем.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 20:31
2100AP может являться как роутер Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 20:37
нет. это точка доступа (беспроводной хаб в топологии)
роутер с wifi - например DI-524
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 21:07
ок, спасибо...
можно еще вопрос, можно все это дело настроить так чтобы на потребителях в здании №2 были статичные адреса, видимые в здании №1 (нужно это для удаленного доступа к системникам посредствам NetOP.. програма типа Radmin).
то есть 524 не должна раздавать DHCP, раздавать будет свитч (до точки) в здании №1...
либо имеет смысл вариант:
№1 - 2100 мост №2 - 2100 - включаю в локалку, в эту локалку включаю еще точку достапа для ноутов??
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 21:10
chipiet писал(а):
524 не должна раздавать DHCP, раздавать будет свитч...
:shock: Будьте добры марку этого свитча - уж больно любопытно...
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 21:16
cisco 2950
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/ ... index.html
в здании №1 организована ЛВС, протянуто до розеток в комнатах, вот в эту розетку и будет включена точка№1 2100
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 00:06
Ну так это ж управляемый коммутатор 2 уровня.
:D
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 14:27
:D
Простите за неточность, действительно коммутатор :) но все же вопрос в силе: могут клиенты после моста и роутера иметь статичные IP, видимые в здании №1?
Я просто не компитентен пока в Wi-Fi, раньше не приходилось настраивать и работать с таким оборудованием...
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 15:22
вот посмотрите плиз что нарыл: http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php (Настройка Точки Доступа DWL-2100AP в режиме WDS(with AP))
в поддержке Длинка сказали что возможно и просто две точки 2100 АП, ваши мысли?
ссылка рабочая, просто медленно открывается...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
