Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:40
 Заголовок сообщения: 2100 repeater
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 15:00
У меня на предприятии довольно долгое время была развернута сеть на 2100AP. Без шифрования, но с MAC-фильтром. В отдаленном крыле уровень сигнала был низковат, и я решил поставить туда еще одну 2100 в режиме repeater'a. В основную точку доступа MAC дополнительной точки дописал, во второй режим "Universal repeater" поставил, сеть при нажатии SCAN она прихватила вместе с MAC основной точки. Сохраняю, несу в дальнее крыло, втыкаю в розетку - толку ноль. Уровень сигнала клиентов на прежнем уровне, на доп. точке горит только power. Доступ к ней получить не могу, пока не втыкаю её в свич. Что я делаю не так? Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 14:15
В резалте мозгового штурма и отключения фильтрации было установлено, что в режиме repeater 2100 получает новый MAC, который имеет вид 00:af:xx:xx:xx:xx в котором хх - это MAC основной точки... В общем ничего не понятно. Сижу, мысли думаю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 16:45
У 2100 есть режим WDS. Попробуйте его вместо репитера. В обоих точках включается режим wds with ap. На обоих точках прописываются маки соседней точки в мосте.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 07:32
Для этого режима (AP+WDS) надо, чтобы точки имели общий физический интерфейс, т.е. были соединены кабелем. У меня этого нет...
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 09:22
Нет, не надо их соединять кабелем.
Как раз между собой они связываются через WDS, а клиенты к ним подключаются как просто к точке доступа.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 08:02
Режим WDS+AP на обоих. Конфиги точек одинаковые кроме статического IP. Маки друг в друге порписаны. Шифрование и фильтры отключены. Мост не работает. Точнее не совсем не работает, но пакеты более 5 кб. не пропускает. Почти рыдаю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 08:37
Значит сигнал слабый в одном из сегменте моста.
