Текущее время: Сб сен 05, 2026 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 00:16
Значит вот такая ситуация ..
Есть Провайдер который представляет доступ в интернет через локальную "езернет" сеть (она разведена по городу витой парой и заходит кабель прям в квартиру). Есть ноутбук и есть КПК оба они поддерживают Wi-Fi . Интернет у провайдера подключаться по средству VPN соединения к единому в локалке серверу ..по определенному IP .
Идея такова : так как в квартире много комнат то хочеться сделать сеть (а и доступ к интернету) беспроводныйм (в раёне квартиры) тоесть чтобы не тягаться с кабелем по всей квартире ..
Какое оборудывание вы посоветуете что бы реализовать такую идею ..
(конечно нужен доступ и к локальным ресурсам и к интернету )
(при соединении с сервером "интрнет" через ВПН сеть работает хорошо )
Я присмотрел Роутер D-Link DI-624S . Подойдет ли он ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 10:29
Советую DI-524UP, мы своим абонентам их ставим, работают отлично и как PPTP клиенты и как LAN-Router
 Заголовок сообщения: !!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 21:07
Ну по идее D-Link DI-624S чуть лутше ...
И какова реальная скорость будет в пределах одной квартиры ?
Каким именно способом роутер будет подключаться по впн ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 22:25
Каким способом? По Ethernet кабелю, как VPN-клиент.
 Заголовок сообщения: !!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 08:39
То есть там можно будет в настройках ставить к какому серверу будет соединяться роутер под каким логином и паролем ?
Можно ли управлять етим соединением (впн) включять выключать и т д ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 08:56
ессно.
А зачем? Можно, с роутера.
Последний раз редактировалось MTRX Вт фев 26, 2008 09:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 09:29
Ок ..
Какая реальная скорость будет по квартире .. ?
Можно ли одновременно подсоединяться например КПК и ноутбуком ?
 Заголовок сообщения: Re: !!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 09:36
saser писал(а):
Ок ..
Это зависит от топологии Вашей квартиры, толщины и материала стен.
20-30Мбит/с
Можно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 10:03
Ну планировка квартиры это две комнаты ..(панельный дом )
тоесть чтобы подключить или отключить ВПН соединение нужно будет каждый раз заходить через веб на страничку настройки роутера и там подключать или отключать ?
Подойдет ли для этого такая штука DI-624S ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 10:15
VPN поднимается при загрузке роутера
при переподключении устанавливается автоматом
Либо ручной режим - зайти на панельку управления и нажать на кнопку.
624S подойдет
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 18:57
А вот еще момент ..
Там в локальной сети ай-пи раздается автоматически или можно прописать вручную ..Но идёт привязка к мак адресу ..
В этом роутере как то меняться мак адрес ? или как с этим делом быть ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 19:07
saser писал(а):
А вот еще момент ..
в роутере есть DHCP сервер, если вы выбрали 624S
то его настройки выглядят вот так
http://support.dlink.com/Emulators/di624s/h_dhcp.html
но если вы не хотите его использовать - вполне можно задавать и вручную адреса с той же подсети.
возможность клонирования роутером МАК адреса поддерживается
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 19:09
Спасибо за ссылку ..
Ещё вопрос
D-Link DI-624
и
D-Link DI-624S
это одно и тоже ? или что то разное ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 19:35
"или что-то разное"...
Смотрите описания на сайте.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 19:46
и еще, не пренебрегайте советом terrible
рассмотрите вариант DI-524 )
