Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:28
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2003 21:46
Есть две карты DWL-520+, одна стоит на удаленном компе, другая на машине с еще одной обычной сетевой и которая подключена к сетке .
Между машинами с DWL-520+ связь в режиме ad-hoc. На всех компьютерах в обеих сетях стоит WinXP Pro SP1.
Проблема: между обоими компами все ОК, ресурсы видны. Но удаленного компа нет в сет. окружении на машинах в обычной сетке.
Пробовал поставить bridge средствами WinXP, толку мало поскольку отключается IP в настройках DWL-520+ промежуточного компа.
Вопрос: что в данном случае можно сделать не изменяя состав оборудования, для решения проблемы? Можно ли решить ее штатными средствами WinXP или требуется дополнительный софт, и какой?[/b]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 08:52
Модератор
Модератор
Задача не касается беспроводки.
Спросите лучше на форумах по MS Windows XP.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 12:48
пропиши шлюзы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 14:15
На WinXp надо включить маршрутизацию между интерфейсами.
Если нужны подробности, звоните 0732 204485.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 16:50
Спасибо за советы! :D
