Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Спасайте помираю без интернета.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 00:08
Уважаемые форумчане подскажите плиз - есть проблема по настройке D-link 700AP в качестве точки доступа.
Вход интернета осуществляетса через ADSL модем ZHONE PARADYNE 6211-I3 с роутером (работает в режиме роутера как мне обьяснил оператор - Голден Телеком) потом путем сетевого кабеля подключен к D-link 700AP (кстате какой кабель использовать тот что от модема АДСЛ идет в комплекте или тот что с точой доступа? Есть разница??).
Голден дал настройки:
айпи - 212.82.102.50
маску подсети - 255.255.255.248
шлюз - 212.82.102.49
Устанавливаю на точке доступа:
айпи 212.82.102.50
на компе
айпи 212.82.102.51
шлюз - 212.82.102.50
При обращении в инет лампочки начинают на адсл модеме моргать тоесть запросы как я понимаю доходят но не вижу ответа.
Подскажите плиз что не так????
П.С. остальные настройки стандартные.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 01:48
Насколько я понимаю, это должно настраиваться на WANе у Парадина.
Еще прописать DNS-адреса.
LAN-интерфейс должен тогда быть в подсети 192.168.0.0, например 192.168.0.254
Поднять DHCP-сервер.
А вот все остальное оставить как есть.
Нет, не совсем.
На точке доступа:
айпи 192.168.0.50
маску подсети - 255.255.255.0
шлюз - 192.168.0.254
на компе (ах)
"Получать IP-адрес автоматически"
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 92
