Текущее время: Вс окт 25, 2026 14:07
 Заголовок сообщения: Подключить 25-30 компьютеров
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 14:18
Задача: необходимо подключение большого числа компьютеров, не больше 30...
Вопрос:
1) через какое оборудование это сделать? в последующем может быть выход в инет...
2) понятно что wifi будет притормаживать. А как работает роутер на 108 мб? Это его проводная способность? или обязательно чтоб и на компьютерах стоял чипсет на 108?
3) хочется всё сделать через роутер DI-634M, сеть в одной комнате(типа компьютерного класса)... что посоветуюте...
Буду примного благодарен кто подскажет выход из ситуации...
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 14:50
WiFi будет тормозить. Я смотрел тесты, вывод тестеров был такой максимум 10 соединений на точку. Потом скорость падает катастрофически. Мои собственные наблюдения это подтверждают. Если хочешь поподробнее поищи на iXBT. По вопросу 108 Мбит/с - это достигается если работают "родственные" устройства. На практике все гораздо меньше - 20 Мбит/с при скорости 54 Мбит/с и 35-40 при 108 Мбит/с. Можно взять несколько точек и распределить компы по ним с разносом по каналам.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 15:02
А как посоветуете? к примеру через свич на 3 точки доступа?
а как тогда в таком случае себя поведёт к примеру простенький di-524? он потянет к примеру 7-8 компов на себе?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 15:04
для сетей на 25 - 30 компьютеров подойдет DFL-210
роутер + фаерволл сетей малого бизнеса
для вай фай клиентов ставите точку (точки) отдельно
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 15:28
108 Mb/s - это теоретическая скорость подключения, при котором точка доступа использует одновременно два канала из сетки полосы пропускания. Данный режим возможен, если все компьютеры Вашей сети снабжены WiFi-адаптерами, поддерживающими данную функцию.
На практике скорость значительно ниже заявляемых параметров. Кроме того, нужно учитывать, что радиоканал делится между всеми устройствами, находящимися в данный момент в сети. Т.о. при Ваших условиях задачи, можно предположить (как-бы помягче выразиться) если не затыки вообще, то весьма скромные показатели.
Кроме того, как сказано выше на каждый комп. должен быть установлен WiFi-адаптер, что составит значительную сумму.
По моему субъективному мнению, если стоит задача объединить в сеть 25-30 машин, лучше воспользоваться проводным (ethernet) коммутатором - и дешевле, и надёжнее. Так что, Вам скорее всего сюда: http://www.dlink.ru/products/switches.php
А когда будете конкретно подключаться к интернет, в зависимости от провайдера и типа подключения выберете устройство (учитывая, что речь идёт об Украине, можно предположить, что оптимальным будет Укртелеком с ADSL-подключением - довольно недорогой безлимит).
Только сначала читайте отзывы на форумах, а потом делайте выводы, на каком девайсе остановить свой выбор! :?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 15:39
Надо именно wifi сеть на 25 компов.... точнее ноутбуков.... как их соединить в одну сеть чтоб они видели друг друга без проблемм???
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 17:32
они итак будут видеть )
сложнее сделать чтобы они друг друга НЕ видели (но можно, например на 8200 AP)
точка это хаб, а через хаб все подключеные к нему устройства друг друга видят
+ роутер для доступа в интернет, раздачи dhcp и прочего.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 21:07
Таким образом Вы разрулите потоки и избежите неприятных конфликтов во время пиковых нагрузок. Иначе вы не сможете полноценно использовать свою сеть
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 01:52
Точки на Atheros довольно фигово работают с большим числом клиентов, засоряя соседние. 108g применимо только для мостов или не более 2 устройств, хотя даже 2 работают паршиво.
Как вариант советую DWL-G700AP или Linksys WRT54GL
Среди конфигураций офисных сетей:
3-4 Switch соединены по WiFi
или 3-4 AP соединены через Switch.
Лучше дешевые AP с надежными магистралями между собой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
