Текущее время: Пт сен 25, 2026 19:09
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 17:53
Недавно был приобретён роутер D-Link DSL-2640U. Подключил его к "большому" компьютеру, всё нормально работает: и Интернет, и проводная свзяь с ноутбуком. В настройках беспроводной свзяи поставил:
1) Network Authentication: Open
2)WEP Encryption: Enabled
3)Encryption Strength: 64-bit
И задал ключ сети.
Операционная система: Windows XP - так как роутер новый, прошивку пока не менял естественно.
Вот, сначала, как только закончил с настройками роутера, полез смотреть на ноут, и он обнаружил Wi Fi сеть. Я подумал, что всё хорошо. Но потом через какое-то время(часа 2) связь прервалась, и на мои запросы обновить список сети, ноутбук ничего не находил.
Поначалу помогал перезапуск роутера, и связь восстанавливалась. Но теперь получается так, что если уж сеть пропала, то её почти невозможно восстановить, только через определённое время(часа 3) она, может быть, найдётся сама, от меня это уже никак не зависит) Не помогает и перезагрузка обоих компов и роутера, изменение каналов итд. Энергосбережение на сетевой карте ноутбука выключено. Не могу понять в чём проблема...
Надеюсь на ответ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 13:19
Какой адаптер на ноуте и какой под него драйвер(дата разработки)?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 18:25
Так, отвечаю:
1) Адаптер на ноуте: MiniPCI 802.11b Wireless Adapter
2) Драйвер от 28.07.2002
Наверное, скажете, что, мол, старый, поэтому и не работает корректно)) Но, ведь, я так понимаю, адаптер либо работает, либо нет... Может ли быть дело в роутере? Известны ли Вам подобные сбои, связанные с использованием данной модели?
Просто, я переживаю, так как роутер новый, может быть мне стоит поменять его по гарантии? Не знаю, как определить, дело в нём или в адаптере...
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:58
Принесите другой ноут и проверьте на этом роутере..
У меня глюк такой с кпк на di-524, а на нём ноут работет стабильно...
