Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:36
 Заголовок сообщения: DWL520+ Вопросики'c
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2004 18:25
Поясните плиз.
1) Почему при раглядывании эфира через данную карту с помощью
netstumbler - тот находит целую кучу AP (в виде MAC-Адресов) в моей местности, на разных каналах, и с самыми разными уровнями сигнала...
...а штатный AirPlus в своем SiteSurvey - не отображает ни одной AP присутствующей в эфире, вне зависимости от их уровней сигнала, и выставленного у карты режима (инфраструктура или ад-хук) . :?
И это при том что на многих каналах уровни более чем могучие - величиной под 90 "случайных единиц" netstumbler-а.
Я полночи играл с установками шифрования, скорости, режимами работы, преамбулы в AirPlus - НОЛЬ эмоций. Штатные утилиты карты не видят никакого сигнала вообще.
Некруто однако... :cry:
2) Так же Network Stumbler не отображает ни SSID, ни Name AP, ни присутствие/отсутствие шифрации, ни соотношения сигнал/шум? Тоесть он не отображает ничего, кроме MAC адреса, номера канала, и уровня принимаемого сигнала (да и тот - не в Dbw, а в случайных единицах).
Вобщем работает некорректно.
Почему так?
Драйвер 3.07, Firmware 1.9.8.98.
Cистема Win XP Sp1
Последний раз редактировалось MxBoy Пн окт 11, 2004 02:08, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2004 23:01
Потому,что на этих точках доступа в целях защиты отключена трансляция SSID. К тому-же с таким слабым и прерывающимся сигналом линк не будет работать всёравно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2004 23:09
Что, ssid отключен на всех шести абсолютно разных, "дующих" с разных направлений - точках доступа? Не думаю.
А сигнал на графике не слаб, отнюдь. Сигнал оч даж силен, а прерывистый граффик (ответ-таймслот-ответ) говорит о загрузке конкретной AP этими запросами-ответами, а не о гуляющем "от нуля до зашкала" сигнале :wink:
Последний раз редактировалось MxBoy Пн окт 11, 2004 02:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 00:26
Карта DWL-520+ как видешь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 02:05
Cтранно
У меня совсем другая картина...
То что точки в округе у меня далеко не все Cisco, а как минимум 2 из них Dlink, и то что совсем не все они работают со скоростью 11 мбит - я знаю точно.
Одна из них, какраз Dlink - в 200 метрах от меня.
Списал на глючность NetStumbler-а просто поначалу. Хочет он cisco - пишет cisco :cry:
Где копать, что за глюк? Переткнул из одного PCI слота в другой - таже картина... Переставил дрова - всё так же... Переставил аж винды - всё без перемен! :(
Версии:
А NetStumbler версии 0.4.0
Какой у тебя версии дровишки, и фирмвэйр, и Network Stumbler?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 11:51
Уважаемый Support не может объяснить этого явления? Чтож мне карту - в сервис тащить? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 14:00
Модератор
Модератор
Принесите. Хотя я бы попробовал сперва попытатся подключится к ТД, стоящей в непосредственной близости - в одной комнате.
Ну а результаты netstumbler не мне комментировать, это не наш продукт.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 20:43
Пробовал. Не находит карта точку, коя стояла в соседней комнате. Пошел в магазин, там карточку потестили, сказали - да, карта мертва, ща заменим. Заменили на другую, из той же партии.
Принес домой, воткнул, и... ТА ЖЕ ХРЕНЬ, тот же бред в нэтстэмблере, и все так же невидит ни одной ТД! :twisted:
На карте нашлепано Made In China.
Сдается мне что вся партия такое г, и очередная замена её в магазине ничего нового не принесет.
Вы в своем сервисе меняете такие карты на заведомо рабочие, или просто выдаете бумажку-заключение для магазина, и тот должен руководствуясь бумаженцией в очередной раз заменить мне карту, и так до тех пор пока не попадется хоть одна работающая? :x
Я же не "тестер", наконец :?
В ваш СЦ я поехал с самого начала, позвонив предварительно, и получив в ответ "Да, приезжайте!". Приехал на Алексеевскую, в ваш "дом без номера", а там "ах, у нас зависла база, приезжайте завтра-послезавтра, ну вопщем какнибудь...когданибудь... когда базу починят - мы не знаем...".
Пошел менять в магазин. И тоже безрезультатно, как оказалось в итоге.
Эта беготня начинает надоедать... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 06:29
Модератор
Модератор
Рекомендую все-же обратится в СЦ. По крайней мере квалифицированный человек посмотрит объективно.
Карта либо меняется, либо ремонтируется.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 06:36
Модератор
Модератор
Кстати, по Netstumbler:
он показывает уровень сигнала в дБ на карточках, которые поддерживаются напрямую, все остальные, работа с которыми ведется через NDIS, показывают уровень в %. И это описано в документации.
Насчет не обнаружения в AirPlus Manager точек с отключенным SSID Broadcast - это нормально. Чтобы подключится к такой сети, вы должны явно прописать при подключнии все параметры. Ну а точку стоящую в _соседней_ комнате может быть и не видно - препятствие слишком серьезное. Я вам сразу сказал - проверьте в ОДНОЙ комнате.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 08:36
Есть такое дело, читал хелп. Посему особых претензий по этому вопросу не предъявлял. Но проконстатировал.
Включен на ТД SSID, отключено все шифрование, на ТД все настройки по дефолту, даже SSID "default" :)
Специально ноут со встроенным orionoco приволок - тот всё видит, находит, на 22 мбит без проблем коннектится, -50 дбм сигнал.
Так что не в препятствии дело.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 14:32
Модератор
Модератор
В сервис!
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 12:30
Здравствуйте!
Вопросик такой:
У меня 2 ноута, и одна рабочая станция.
На рабочей станции стоит DWL-520+
А на ноутах стоят беспроводные адаптеры.
Хочу сделать такую вещь - Соединение с одним из ноутов p2p по очереди. Чтобы в ноутах IP-адреса выставлялись динамически.
Если WinXP выдает - выдает не тот.
А WinGate поставил, так все равно выдается не тот адрес.
Подскажите плз, как настроить так, чтобы соединялись, и адреса выдавались динамически, очень критично!
Спасибо!
Best regards.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 06:25
Спасибо!
Хоть вопрос и не в топик, но отвечу:
для этого нужен DHCP сервер, иначе - статические адреса.
С уважением, Дмитрий Олейников.
