Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:47
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 11:35
Добрый день, у меня такая проблема: адаптер DWA-140 с некоторой периодичностью теряет связь с рутером. Соединение просто рвется, при этом в логи винды (Vista) ничего не пишется, кроме события 1001: невозможно получить адрес через DHCP, такой уже есть итп.
Адаптер настроен в рутере на получение статического адреса (192.168.0.2) и после разрыва соединения пытается получить адрес снова, однако из-за этого конфликта ему выдается нечто вроде 165.190.х.х. Понятно, что сеть при этом не работает.
Сначала я думал, что проблема вызвана превышением кол-ва одновременных TCP соединений (периодически в логах проскакивала такая ошибка), но потом я во всех p2p приложениях скинул кол-во коннектов до 20 и ошибка с TCP в логах пропала. Тем не менее связь все равно разрывается, причем совершенно неожиданно и с непредсказуемой периодичностью.
В чем может быть причина?
Может кто знает, как можно избавиться хотя бы от ошибки, что такой адрес уже есть, чтобы хоть после автоматического реконнекта все работало?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 13:29
Наткнулся в инете на инфу про то, что некоторые экземпляры DWA-130 несколько раз в сутки разрывают соединение из-за перегрева. Может ли быть здесь такая же причина?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 14:26
Да.Возможно что и перегрев.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 01:55
Обнаружил пока копался в логах: за несколько секунд до разрыва коннекта регистрируется событие:
Драйвер обозревателя сети инициировал выборы в сети \Device\NetBT_Tcpip_{9A1C311E-64B7-4836-97CA-854BEAFF604B}, так как был остановлен основной обозреватель сети.
В чем причина?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 17:37
Отпишите мне на мейл.Вышлю Вам драйвер.Выложить мы его пока не можем.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 23:19
У меня такая же проблема.
Правда вот так на пустом месте соединение рвется не часто (где-то раз в 3-4 часа), однако когда качаешь большие файлы (более 100 мб), то соединение обрывается через несколько минут, а при запущеном dc++ (особенно когда идет скачка файлов), через каждые 5-10 минут.
Есть еще второй комп (ноутбук), соединяется с маршрутизатором (DIR-615) посредством витой пары, так вот если на ноуте качать файла с компа (DWA-140), то помимо обрыва соединения еще и скорость скачивания падает ниже плинтуса.
По началу думал, что какие-то глюки с инетом у провайдера или может драйвер маршрутизатора глючит, но заметил, что обрывы связи происходят только на компе с dwa-140, на ноуте все Ок. Походу все-таки лагает драйвер dwa-140.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 10:59
Какая ОС на компе с DWA-140?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 13:07
Windows XP Pro SP2
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 19:19
что ни кто не в курсе?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 11:33
таже самая проблема, роутер dir 655 и адаптер DWA-140 при скачке из DC++ и фтп постоянно обрывает связь. роутер при этом работает стабильно без сбоев. в остальном адаптер работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 14:13
Ау, специ! Чего молчите?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 13:04
Что касаемо DC++ - попробуйте ограничить кол-во подключений.Через LAN не обрывает?
Есть возможность подключиться к роутеру другим адаптером для проверки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 21:45
Кол-во подключений - одно. Обрывается через LAN, в WAN DC не юзаю.
Возможность подключения через другой адаптер есть - адаптер на ноутбуке, через него все ОК. Косяк именно в DWA-140
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:53
Про LAN я имел несколько иное ввиду- через кабель.Но видимо работать должно.Попробую выловить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 14:14
У меня похожая проблема.
Адаптер DWA-140 с некоторой периодичностью теряет связь с DSL-2740U(Соединение не рвется, но пропадает сеть, хотя подключение активно). Есть три ПК. Прав админских у пользователей нет. Через ПК1 идет печать. Если работать на ПК1 - то собственно проблем нет, печатает и с ПК2 и ПК3. Но, если ПК1 просто включен(впадает в режим ожидания), то где-то через час напечатать на него уже нельзя - его нет в сети. Причем из такого "сонного" состояния он выходит только, если извлечь адаптер из ПК и вставить назад(по сути исправить соединение, но под пользователем недоступно). В логах пишеться при этом, что адаптер инициирвал работу в сети и т.п, а когда он "терялся" - ничего. Интересует вопрос - как заставить его не "спать" вообще и чем это может обернуться, если все-таки виноват этот режим. Или проблема в чем-то другом.
При соединении проводами проблем нет, но в моем случае - не решение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
