Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Виснут точки при одинаковых ip
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2004 16:39
Имеются две точки, которые работают в режиме моста, ip 192.168.1.50 и 192.168.1.51. Они соеденяют две сети.
Если в одной из подсетей кто-то выставит ip такой же как и в другой, например 192.168.1.1, а потом меняет обратно. То из той подсети в которой меняли ip не видит 192.168.1.1, пока не перезагрузишь точки. Как можно решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Виснут точки при одинаковых ip
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 09:54
Модератор
Модератор
Возможно, не ставить одинаковые IP
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 12:05
Извините, но я не спрашивал ставить или не ставить одинаковые IP. Проблема с точками есть, как ее решить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 12:36
Проблема не с точками проблема с юзерами! Запустите DHCP сервер! :D
Последний раз редактировалось Rrock Пн окт 11, 2004 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Проблем с точками доступа НЕТ!
В режиме моста они и работают как мосты. Поэтому у Вас получается фактически один домен Ethernet. Соответсвенно, и ip адреса не должы у устройств внутри этого ЕДИНОГО домена совпадать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 14:05
перевести одну в AP, другую в клиент?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 14:06
есть особо умные юзеры
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 14:29
тишина...
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 21:50
up
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 14:27
В пределах одного сетевого сегмента (части сети ограниченной маршрутизатором) не может быть двух одинаковых сетевых адресов.
Тему закрываю.
Влад Волков
