Текущее время: Вт ноя 10, 2026 00:20
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 17:22
Подключаем IP TV и интернет на 2640 U , модем хорошо работает как в режиме бридж и рутера т е включаю IP TV и паралельно пользуюсь инетом при условие что трафик к компу уходит по эзернет!
Проблема в следующем!
До включения IPTV wireless связь прекрасно работает
как только включаю IPTV wireless связь теряется(а комп включенный по эзернет продолжает работу в инет без проблем) при отключения IPTV wireless связь востанавливается !
Igmp при настройке как рутер включаю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 19:31
Если я правильно понимаю,то у вас стрим ТВ.Прочтите
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_117.php
Дело в том,что встроеная Точка,когда на неё наченает идти поток IPTV, зависает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 20:27
2 Sergey Filonenko
Есть ли варианты решения проблемы на данной моделе или на других модемах!
Исключая вариант использования отдельного access pont -a !
Т к очень часто сталкиваемся с этой проблемой у абонентов!
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 20:40
Есть ли какое либо техническое объяснение на этот счёт!
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 13:09
просто проца на точке не хватает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 15:08
Есть ли другие wireless модемы которые бы можно было использовать в этих целях !
Linksys с той же проблемой!
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 15:13
Также интересный момент, почему при wireless скорости 54 mbt/s не получается смореть IPTV на ноутбуке подняв безпроводное соединение!
