Текущее время: Сб сен 05, 2026 10:37
 Заголовок сообщения: Выбор подключения по умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 00:11
У меня комп и ноут, при этом два независимых подключения через Cable Modem (два статических IP адреса). установил DI-524UP. от кабельного модема через RJ-45 подключаю кабель к DI-524UP и использую ее как точку доступа для ноута(прописал МАС адрес сетевой карты ноутбука и все заработало ).
После этого подключаю второе независимое подключение от кабельного модема по USB к компу, все тоже работает.
Но когда я подключаю Ethernet от DI-524UP к сетевой карте компа(чтобы организовать локальную сеть между ноутом и компом), то тут же комп выходит в Инет НЕ через USB -> Cable modem -> внешний IP для компа , а через RJ 45->DI-524UP-> внешний IP ноута !
Вопрос как мне заставить комп выходить в Инет через нужное мне (из двух имеющихся)подключение?
Понимаю, что совсем не умею обьяснять, но надеюсь, что кто то поймет и поможет :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 00:23
можно конечно колдовать с таблицей роутинга
но самый простой способ
в свойствах протокола TCP/IP, Дополнительно, Параметры IP
убрать галку "Автоматическое назначение метрики"
Интерфейс который вы хотите использовать для доступа в сеть - ставите 10
Интерфейс который не хотите использовать - 20 (например)
при наличии 2 равнозначных маршрутов предпочтение отдается тому у которого номер метрики меньше.
Только 1 не ставьте, переглючит ) Это для LO интерфейса
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 00:37
Все получилось) спс. Я даже лаб. работу писал по метрике, но не додумался бы что ее можно будет использовать в такой ситуации)
cron
