Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:57
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 18:31
Добрый день. Не могу выйти на нормальную скорость соединения. Прошу помочь.
1. Ноутбук (без WiFi), подключаюсь в сеть по кабелю (Ethernet 100Mbps), качаю с внутреннего сервера файл 200 Mb, скорость получается примерно на уровне 4 MBps (мегабайт в секунду). Наверное, сервер медленный, но это не важно. Берем за эталон. (измеряю DUmeter'ом)
2. вынимаю кабель из ноутбука, вставляю его в DWL-2000AP+, в ноутбук вставляю карту DWL-G650+. Поднимается wifi, Airplus G+ Wireless Utility показывает Tx Rate 54 Mpps.
Link Quality, Signal strength - оба 93% (ноутбук на столе в метре от AP).
3. качаю тот же файл. тот же измеритель показывает скорость ~1,3 MBps, т.е. в три раза медленнее. Utility - Data rate: Receive скачет от 900 до 3000 Kbps, преимущественно около 1200-1300 Kbps.
Вопросы:
1. почему при таком расстоянии Link Quality, Signal strength - оба 93%?
2. это нормальная скорость или все же что-то не так?
3. как продиагностировать более правильным способом (если я делаю что-то не так)?
При этом пока я не сменил драйвер G650+ с v4.x (был на CD) на 6.0.0.18 скорость вообще была не выше 400 Kbps!
сейчас DWL-G650+ 6.0.0.18, DWL-2000AP+ Firmware Version 1.13
Windows XP Home edition
спасибо за помощь
AVS
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 09:55
Читаем объявление про скорость вначале темы. Читаем вот эту статью про скорость:
http://www.uninett.no/wlan/throughput.html
Вопросы должны отпасть. Если не отпали, то ставим Chariot от NetIQ и меряем скорость нормально. На идеальном канале (на одном столе) в данной конфигурации она должна быть около 21-22 Мбит/с
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 19:05
Влад, спасибо за ответ.
Конечно, я читал про скорость в начале темы. приведенный документ (по ссылке) не читал, но ожидал чего-то подобного.
в чудеса не верил изначально, но все же хотелось бы поднять скорость. тем более, что это, по Вашим словам, возможно (в два раза, есть верить моему измерителю).
вопрос: помимо Chariot от NetIQ есть что-то правильное для измерения? я не смог пройти сквозь их систему регистрации/получения ключа. думаю, какая-то ошибка у них на сайте.
спасибо
AVS
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 15:13
А ключик никто и не даст... Но мы же ведь в России живем, правда :wink:
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 16:38
почему? там предусмотрена система получения trial-ключа. только что-то не срабатывает. предполагаю ошибку на сайте.
так вопрос прежний - чем-то еще померить можно? или ключ искать?
AVS
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 16:46
Модератор
Модератор
Попробуйте QCheck, если я не ошибаюсь он бесплатный
Виктор Колосов
