Текущее время: Пт сен 04, 2026 23:03
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 13:08
Планирую настроить сеть полностью без проводов, помогите разобраться
Есть 11 компьютеров в разных комнатах с DWA-G520 , несколько (4-5) точек доступа DWL-2100AP, комнаты (4 шт.)в которых стоят компы все смежные , грубо говоря поставил в каждой комнате по точке доступа, каждая точка находится в прямой видимости с предидущей и последующей точкой
Устанавливаю на каждой режим WDS+AP (прописываю мак-адреса соседних точек(правильно ?)). Сначала вроде бы работало, но нет стабильности утром люди пришли компы повключали пара компов вывалилась из сети, особенно проблемы с последник компом в цепочке
Может выбрать другой режим AP Repeater и транслировать первую точку на все остальные ()
Прошивка DWL-2100AP взята с фтп
Вообще то интересует различные варианты построения, хотелось бы добиться максимальной скорости и надежности
Если кто обладает
Последний раз редактировалось qwertynuty Пн фев 11, 2008 13:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 13:10
да и вообще создается такое впечатление что 1ТД из 4х лишняя, до того момента пока ее не подключаешь все функционирует, хотя может быть дело не в этом
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 21:15
А почему не обойтись одой точкой достута DWL-2100AP. У меня 12 компов седят и друг другу не мешают в 6 комнатном офисе. (перегородки из Ж/Б)
DSL 504T [V1.00B02T02.RU.20041014]
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 02:55
если на то пошло то вообще можно было бы в режиме ad-hoc за запустить все
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 10:10
одной точно не хватит , проверял есть зоны которые не берут, да и просто хотелось максимального по качеству соединения. Вообще исключить одну точку можно было бы
Вообще чудеса какие то происходят , настроил проверил все чудесно пахало, каждое утро звонят и жалуются на сеть, когда прихожу вечером картина идеальная, да и скорость приличная. Этажом ниже стоматология распологается, не в курсе может от них наводки какие могут идти , ну или скачки в сет.напряжение
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 22:42
У вас просто точки затыкаются , я имел опыт подобного подключения и получения при этом проблем, надо подключать так чтобы было не более 3 подключений типа моста к каждой точке, если у вас 5 точек то подключать надо по возможности так или с вариацией но учитывая вышесказаное.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x==1===2===3==x
xхх||xxxx||xxxxxxxx
xxx4xxxxx5xxxxxxxx
тоесть в точке 1 прописываем мак адреса точек 4 и 2, в точке 2 мак адреса точек 1, 3 и 5, в точке 4 мак адрес точки 1, в точке 5 мак адрес точки 2, в точке 3 мак адрес точки 2, ставим все точки в режим WDS+AP и наслаждаемся работой. Имя сети можно задать одно или же раздать разные имена каждой точке.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 15:07
Похоже проблема оказалась в другом, пришлось кинуть провода между точками, пара компов в прямой видимости от ТД , один метрах в 8 , другой 15 , связь когда делал была только на половину качества, хотя компы в другом направлении и даже не в прямой видимости, показывают 100%. В разгар рабочего дня , эти два компа вываливались из сетки. На пути к этим компам стоит миниАтс и куча радиотелефонов (около 10шт) , хоть телефоны и проверял что работают на других частотах но судя по всему мешают они , потому что другого объяснения этой аномалии у меня нет
