Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:57
 Заголовок сообщения: DCF-660W и DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 14:29
Помогите разобраться.
Имеем роутер DSL-G604T и HP IPaq h2210 с карточкой DCF -660W/K. На роутере установлено WEP шифрование с 64 битным ключом. Соответственно длина ключа получается 10 символов. Пытаюсь тоже самое проделать на КПК (драйвера для DCF-660W ver 1.0) выдает сообщение, что при 64 битном шифровании длина ключа должна быть 5 символов. Что делать? И еще один вопрос. Как можно организовать по Wi-Fi доступ только определенных пользователей, а то получается, что почти полдома при желании могут пользоватся моей точкой доступа.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 14:41
Есть два варианта задания ключа. В формате HEX и в формате ASCII. В первом случае нужно писать в шестнадцетиричном коде, во втором в виде символов. Пример: HEX 0102030405 - то же самое что ASCII 12345.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 14:53
Огромное спасибо. Все оказалось так просто. Еще бы вторую часть вопроса с ограниченным доступом решить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 15:13
А вот шифрование для этого и служит. Кроме него есть еще фильтрация по МАС-адресам.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 16:01
При попытке установки фильтрации по MAC адресам DSL-G604T виснет как здрасте (прошивка 0920). Пробовал входить с КПК без шифрования, входит как милый, даже не спрашивая никакого разрешения. Может где че не настроил?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 09:48
Кнопочка WEP: Enable включена на 604?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 11:05
Конечно все включено
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 15:05
Тогда в сервис.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 17:14
Тогда в сервис.
Что в сервис DSL-G604T или DCF-660W 604-й я уже в сервисе менял, не поднимал ADSL. Если опять в сервис, то Dlink я начинаю любить все больше и больше... :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 13:42
А вы можете проверить как это все работает на нормальном компьютере? Скажем попросить у кого-нибудь на денек ноут с WiFi?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 17:34
Думаю, что это реально. О результатах доложу.
