Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:00
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 15:27
Как настроить DSL-2640U в режиме bridge для доступа ADSL посредствам Wi-Fi?
Если я настраиваю его в режиме bridge, то потом не могу попасть в меню настройки 192.168.1.1. Что я не так делаю?
Спасибо?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 14:42
В режиме бриджа Ethernet адаптер компьютера получает IP от провайдера. Естественно, что он не принадлежит подсети 192.168.1.ххх.
А что бы все-таки попасть на роутер в режиме бриджа поставьте статический IP на адаптере компьютера. Например 192.168.1.2.
В том случае, если у провайдера есть PPPoE сервер, то в дальнейшем настройки IP можно не менять. В противном случае, после настройки модема верните получение IP автоматически.
