Текущее время: Пт сен 18, 2026 02:58
 Заголовок сообщения: роутер 2 Wan + WI-FI
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 16:58
Подскажите, в идеале надо роутер WAN + WI-FI + ADSL,
можно и 2 WAN + WI-FI с отдельным ADSL модемом.
Задача: есть локалка и adsl - надо раздать по WI-FI, не хочется иметь два беспроводных роутера, т.к. будут вкл. постоянно.
Как сделать, есть ли подходящий роутер?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 18:50
А что мешает использовать порт Lan как WAN? Настройте маршрутизацию между портами WAN с ADSL и псевдо WAN на на порту LAN. Эти порты равноценны. А wifi клиентов подключайте к той сети что псевдо WAN.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 19:46
а подробнее? есть роутер adsl(2500)и роутер с WI-FI (534 up) к примеру?
 Заголовок сообщения: Re: роутер 2 Wan + WI-FI
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 20:55
На мой взгляд самый надежный вариант это модем+маршрутизатор+WiFi...
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 21:58
Как? Если через WI-FI ноут должен иметь выход в инет и локалку, не переключаясь в разные беспроводные сети (1 - локалка от роутера с WI. 2- инет с adsl роутера с wi).
как я понимаю должно быть - с adsl модема rj-45 идет в WAN1, локалка идет в WAN2 роутера и все это по wi-fi роутера идет на ноут. 1. Какой роутер пожходит под задачу?
2. Какая альтернатива? - расскажите подробно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 13:48
Мне видится такое возможное решение:
WAN1 порт подключен к городской локалке ( предположим 10.2.54.0 со шлюзом 10.2.54.1) Ip порта WAN 10.4.54.50)
ADSL модем подключен в LAN c внутренним адресом 192.168.1.2, на нем поднят firewall и NAT, то есть модем работает в режиме роутера.
Сам wifi роутер имеет IP 192.168.1.1
WiFi клиенты подключаются к wifi роутеру в сеть с адресацией 192.168.1.0, dhcp сервер поднят на роутере.
Далее надо указать wifi клиентам, что имеется два шлюза, один для городской локалки (192.68.1.1), а второй для Стрима (192.168.1.2), использую команду route в Windows прописать маршруты.
route ADD 10.2.54.0 MASK 255.255.0.0 192.168.1.1 METRIC 20
route ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.1.2 METRIC 20
То есть у вас будет своя сеть с двумя шлюзами на выход
DHCP сервер можно не поднимать, а вручную на клиентах прописать адреса и DNS, так как обычно DHCP сервер на роутере выдает клиентам только один адрес шлюза (шлюз по умолчанию)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 00:47
Приветствую
А как мне сделать такую же штуку только с двумя роутерами...
один dir615 смотритрит в инет с адресом 10.61.144.16
второй DI-604 смотрит в сетку с адресом 10.22.32.16
пытался между собой их объединить по lan портам прописал в настройках два шлюза один 192.168.0.1 второй 192.168.0.2 у самого адрес стоял 192.168.0.3.... DHCP отключил на обоих..... ничего не заработало.... что делать? :)
или именно надо прописать маршрут... а не в свойствах соединения?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 03:21
Да, вам именно надо прописать маршруты на компьютере. По типу, как указывалось выше:
Только, естественно, со своими адресами локалок за роутерами и инета...
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 20:53
А могу ли я две сети свести в один роутер но чтоб сети друг в друга не смотрели есть дир 100 и 615?
