Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 16:46
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Проблема такая:
При попытке настроить через "Quick Router Setup" на этапе "Сбор информации", сообщает, что Маршрутизатор уже подключен, и хочу ли я его заменить.
А на самом деле никакого маршрутизатора у меня нет.
Пробовал и "да" и "нет", различий не наблюдается,
в любом случае в следующей колонке "настройка маршрутизатора" после радостной галочки на "сеть доступна", при попытке, как он пишет, "перезапустить сеть", вылетает в ошибку 109 (внутренняя ошибка).
Соответственно, не доходя до "проверка микропрограммного обеспечения", ни до "проверка конфликтов маршрутизатора".
Пробовал перегружаться и отключать связку интернета - результат тот-же. Ошибка 109.
Вот, собсно, и всё, через http протокол он его не видит на 192.168.0.1. (по-умолчанию).
Дано:
Имеется, довольно-таки, хитрое подключение к интернет.
Вот какая схема:
Стоит PCI TechnoTrend DVBsat Adapter (192.168.10.1), с него приходит интернет.
Также стоит USB gprs в виде телефона Motorola v60i. С него в интернет уходит.
Раньше, когда было 2 компьютера - стояла на этом "наборе" ещё и D-link DWL-520, и работала она с dwl-630 в паре (на ноуте), как ad-hoc.
Теперь компьютера 3, и есть желание объединить все три устройства в одну беспроводную сеть с интернетом. И главный комп сделать сервером с беспроводным маршрутизатором.
Уточнения: Система WinXP SP2, Файрвол отключен.
Помогите советом =)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 15:00
Что бы попасть на роутер по адресу 192.168.0.1 необходимо, что бы на сетевом адаптере компьютера IP адрес принадлежал той-же подсети, т.е. 192.168.0.ххх.
В данной схеме заменить центральный компьютер роутером не получится.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 15:20
Прежде всего, Спасибо за оживление в теме =)
Вероятно, я не совсем понятно объяснил схему...
Есть 3 компьютера, Один из них, (сервер), имеет прямой выход в интернет, (спутниковый, т.е., адаптер не в виде модема, как везде в описании подключения маршрутизаторов приведено как пример, а в виде PCI карты).
Вопрос: Какие условия нужно соблюсти, тобы DIR-300 задействовать в качестве разносчика сети и интернета на два остальных компьютера по wi-fi?
Я думаю, что нужно каким-то образом сеть и интернет в виде шлюза или моста передать через сетевую карту на маршрутизатор в порт WAN, и всё.
Правильно ли я думаю?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 16:47
Правильно, но не совсем. В самой ОС нужно настроить общий доступ к интернет. Инструкцию как это сделать выслал на Ваш e-mail.
И помните, что на WAN и LAN интерфейсах роутера подсети должны быть разные. Хотя роутер можно использовать просто как свитч с Wi-Fi. Для этого не используйте WAN порт, только LAN. И отключите DHCP в роутере.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 12:04
Здравствуйте ещё раз!
Спасибо за совет насчёт DHCP и LAN, я в описании нашёл скудную информацию насчёт такого вида подключения.
Как ни странно, использованию DIR-300 в качестве свитча с wi-fi, уделено катастрофически мало внимания, будто эта возможность официально не заявлена у D-link.
У меня возникло предложение вставить небольшую главу об этом в FAQ, дабы облегчить вам жизнь.
Но сейчас у меня другая проблема =)
По адресу 192.168.0.1 DIR-300 нашёлся, а вот Логин/пароль по умолчанию не проглатывает =)
Если верить описанию, по-умолчанию они такие:
Логин: Admin
Пароль:
Тоесть, без пароля.
С такими данными не пускает.
Это с учётом того, что я первый раз зашёл в этот интерфейс DIR-300.
Что можно предпринять?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 13:01
Попробуйте нажать RESET на 10 сек. Если используете IE7, то попробуйте FireFox (IE7 по умолчанию не заходит на страницы с пустым паролем из соображений безопасности), отключите все файерволы, брендмауеры и проч. программы безопасности.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 17:15
Спасибо, я как раз использую FireFox 2.0.0.11.
Пробовал reset на 12 сек., к сожалению не помогает.
Outpost Firewall выгружен, nod32 тоже, машину перегружал... даже и не знаю, что за дела...
А может быть есть ещё какие-нибудь варианты?
P.S. Прошивка 1.01
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 17:41
Всё, отбой! =))
Я вводил "Admin" с Большой БУКВЫ, как написано в мануале.
Вот, ведь какая мелочь =))
Надобно было производителю либо в мануале написать с маленькой, либо вшить пароль с Большой буквы.
Передайте там, чьих это рук дело =Ё
Такой ерундой сильно портят настроение довольным покупателям.
Ладно, теперь с настройкой буду разбираться.
Спасибо за советы!
Если возникнут вопросы - обращусь.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 22:39
У меня та же проблема с этим роутером. только схема другая...
У меня кабель сетевой интернетовский идет из стены... т.е. серв к которому я конекаюсь через WAN стоит даж непонятно где... дома кабель сетевой непосредственно в комп втыкал постоянно, сейчас купил роутер ваш чтобы подключить еще 1 комп, что мне сделать ?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 22:49
В догонку
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : home_comp
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet A
dapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-19-5B-87-F0-6E
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.20.18.41
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
ucanet - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.18.41
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.18.41
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 77.87.200.2
10.20.1.4
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 01:07
На устройстве в закладке Internet Connection выставляй согласно настроек провайдера.
В закладке LAN Setup выбери подсетку например 192.168.0.0
И введи соответственно выбранный IP железки. пускай это будет 192.168.0.1, с маской 255.255.255.0.
Тогда на тачке ставь IP 192.168.0.2, а шлюзом и ДНС сервером прописывай 192.168.0.1.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 08:36
Добрый день!
Уважаемый DjOzonE если Вы разобрались в настройках DIR300 не могли бы Вы рассказать об этом поподробнее...
У меня так же настроен интернет и вот купил DIR400.
Не могу ни как войти в настройки роутера и комп ни как его не видет, ноутбук роутер видет и связывается с ним но комп не видит.
В общем я в этом деле полный чайник :oops:
Если можно то и как сделать локальную сеть что бы можно было входить с ноутбука в комп и обратно.
Много наверное прошу ну хотя бы что то...
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 19:45
Gosha1234 писал(а):
Добрый день!
Заранее спасибо
В свойствах TCP/IP протокола компьютера поставьте получение IP и DNS автоматически.
По поводу настройки сети
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 11:44
Спасибо...
Я правильно понял это в настройках сетевой карты компьютера менять.
И еще вопрос на одном из форумов и прочитал что комп надо подключать к WAN?
А здесь к LAN.
У меня сейчас к LAN и интернет вроде как работает только очень медленно, надо наверное прошивку другую поставить но это как то страшнова то для меня, вдруг совсем ни чего не будет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 02:03
доброго времени суток, не подскажете мне ответ на следующий вопрос - роутер d-300, на нем висят комп и ноут, инет получается от провайдера через впн-соединение. Так вот, до августа было прямое соединение, проблем не было, с августа перешли на впн и началось... комп вис, файрвол ругался, снес (аутпост), поставил комодо, пока все хорошо, но ноут теперь видит только локалку, инет не цепляется, сижу вот уже целую неделю роюсь в настройках роутера, всякими способами пытаюсь достичь нирваны, чтобы жена могла одноклассничать с ноута и не мешать мне бегать по азероту с компа! вся надежда на вас, сеть защищена WPA2, все настроено на автоматический подхват сети. Не совсем понимаю на страничке Wireless Setup про пин, куда его вводить на ноуте (если вообще нужно)? также Add Wireless Device with WPS - что это и как к нему цепляться? Ноут - Dell Inspiron 1520, весь набор беспроводных подключений.
