Текущее время: Вт авг 18, 2026 09:54
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 18:26
Вчера был куплен роутер D-Link DIR-300. Я его установил, интернет и сеть заработали. Но на некоторые сайты ( odnoklassniki.ru , auto.ru и др.) нет доступа. Пинга до этих серверов нет, страницы естественно не открываются.
Прошивка dir300_v1.03_7c , файервол отключен.
Подскажите, что мне делать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 06:46
1. Проверить подключившись к провайдеру без роутера.
2. Привести настройки роутера и компьютера.
3. Какие-то сайты работают?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 14:52
Если есть желание разбираться, можно поставить прошивку другую
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 17:25
1. Приходится так и подключаться, ибо так всё работает.
2. Вкратце:
Соединение через russian PPTP
все адреса верны - проверено провайдером.
прописана маршрутизация на 2 узла (требование провайдера)
файервол отключен, остальные настройки по-умолчанию.
3. Да работают. по ощущениям, чуть больше половины.
прошивка 1.03
524 отлично работает в нашей сети.
Скажу больше, проблема такая не у меня одного. Как мне следует поступить, ждать новую прошивку, или менять роутер?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 05:11
Мне не понятно в чем проблема, но я бы попробовал на компьютере прописать статический IP и указать DNS сервера провайдера.
Если не поможет, напишите, будем думать.
P.S. Не забыть указать шлюзом DIR-300
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 18:21
У меня та же проблема! Только провайдер Matrix(Одесса)...
viewtopic.php?t=52149
Помогите!!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 21:46
Проблема в том, что при пдключении через роутер нет доступа к некоторым серверам.
Я прописывал статический IP, данный мне при подключении, а также пробовал "играться" с ДНС сервером - не помогает. Пробовал и основной и дополнительный вписывать - ноль эмоций. Всё делал именно так как вы написали.
На счёт шлюза я немного не понял, но знаю вот что: при подключении через роутер виндоуз определяет роутер как шлюз, что видно из Сетевых Подключений.
Вот ссыдка на обсуждение этой проблемы в нашей домашней сети:
http://bbs.krasnogorsk.ru/forum/index.p ... opic=45994
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 21:48
MTU меняли ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 21:51
Lilu писал(а):
MTU меняли ?
на меньший - да, ничего особенного, а на больший начинает ругаться...
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 22:16
Хотелось бы узнать, хотя бы когда выпустят новую прошивку для этого роутера? Количество людей, встретившихся с такой проблемой неуклонно растёт! А руководство компании ничего не хочет предпринимать!
Может быть вы можете поменять эти модели хотя бы на старые 524-е?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 22:21
ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
тока менять никто не будет, просто надо прекратить покупать эти поделки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:46
KentOdessa
Georg90
Отписал в почту
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 19:00
может быть и мне что нить посоветуете, как решить мне мою проблему....
viewtopic.php?p=271754
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 23:13
Помогите!!!!
прошу поднять эту темку еще раз, или буду благодарна специалистам, если мне тоже вышлют на почту, то что помогло ребятам выше=)
спасибо за внимание....
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 08:50
Да-да, и мне, плиз! Та же самая проблема, один в один. Москва, провайдер Corbina.
