Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:55
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 17:22
Приобретены две точки 7700ap и 2100ap.
Настройки
7700ap
192.168.0.100, WDS, без шифрования
2100ap.
192.168.0.101, WDS, без шифрования
На стороне 2100ap есть сервер терминалов. IP 192.168.0.50
На стороне 7700ap рабочая станция WinXP IP 192.168.0.191 (также пробовал использовать ноутбук WinXp)
С Сервера и с рабочей станции PING замечательно проходит - и до точек, и до противоположных рабочей станции и сервера соответственно.
При попытке подключения по RDP выдает ошибку "Из-за ошибки безопасности клиент не смог подключиться к серверу терминалов. Убедитесь в том, что вы вошли в сеть, и повторите попытку подключения к серверу"
Тот же самый компьютер, включенный в локальную сеть вместе с сервером, подключается к серверу.
Что характерно, через мост WDS виден сервер, но при подключении к нему (как файловому серверу) выдает ошибку авторизации.
(До этого, путем каких-то хитрых шаманств удалось зайти на сервер в режиме файл-сервера, сейчас и это не работает).
Что самое интересное, раньше использовались две точки 2100AP (режим - AP-AP Client) - всё замечательно работало.
Сейчас на месте AP Client - 7700ap (в ней нет режима AP Client).
При попытке переключить имеющуюся AP 2100 в режим AP Client - после перезагрузки не пингуется.
Переключение в режим шифрации тоже не помогает.
Итого вопрос: как решить проблему связи 2100ap и 7700ap, чтобы работало подключение к серверу терминалов?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 22:23
вероятнее всего, проблема все же где то в настройках сервера терминалов.
что выдаст 2100 на get eth2wlan ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 07:47
Выдает следующее:
The Eth2WLan 11g broadcast filter setting :
Create after reboot is enable
Current state is enable
Было подозрение на сервер терминалов. Но в сети есть еще один сервер терминалов (установлены 2003 и 2003R2 соответственно) - выдает то же самое.
Непонятно, почему несмотря на то, что ping отлично проходит, в сетевом окружении не могу зайти на файловый сервер.
Кроме того, попробовал включить TSWeb - то же самое, в IE пишет подключение.. и так можно ждать часами. А в локальной сети - всё на ура.
Насчет того, что сервер терминалов "не виноват". Ноутбук подключаемый через WDS-WDS выдает сообщение об ошибке, тот же ноутбук, подключенный в LAN замечательно подключается к серверу терминалов.
Что делать?
Служба поддержки, прокомментируйте ситуацию!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 07:50
Еще один момент.
Точка 7700ap подсоединена напрямую к сетевой карте компьютера.
Возможно, необходимо подключение к свитчу?
Но как в таком случае объясняется прохождение ping?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
