Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:56
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+ в режиме моста
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 15:09
Есть два данных девайса, с помощью которых(в режиме моста) соединены две ЛВС. Расстояние между зданиями километр, прямая видимость. При тестовом запуске с антеннами по 8дБ и кабелями к ним самопальными из коаксиала, всё работало прекрасно скорость была 1Мбит(больше и не надо). Всё это проработало одну ночь и на следующее утро связи не стало. Спихнули всё на самопальный кабель. Достали нормальный кабель, разьёмы, поставили антенны по 24дБ, связи нет. Берём ноутбук с карточкой ELSA Air Lancer 11 подключаем вместо dlink, а противоположный dlink ставим в режиме точки доступа связь есть "уровень хороший"-выдаёт ХР. На противоположной стороне делаем такие же манипуляции, всё работает. Всё ставим обратно в режим моста связи нет, индикатор WLAN горит постоянно на обоих. Пингуем - пинги проходят время от времени но никакой закономерности нет, задержки в пределах 7-30мс. В чём проблема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 16:17
Поставьте оба устройства в режим мультипоинт-бридж
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 18:07
Вот снял их с крыш и поставил друг против друга, работают в режиме моста без проблем, ставлю в режим мультипоинт-бридж, пинги начинают теряться. Завтра прийдётся обратно ставить. Может им мощности не хватает? У ELSA Air Lancer 11 мощность то 250 мВт, а у вашей техники при пересчёте в мВт около 70(пересчитывалось при помощи калькулятора на который ссылается ваш сайт.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 10:56
И вот что ещё - у девайсов разные версии hw один А2 , а другой А1. А софт одинаковый 1.13.
