Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:58
 Заголовок сообщения: Проблема с 2100 AP
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 18:42
Есть 2 точки 2100. На них была прошита последняя прошивка 2.30 patch 02.
В данный момент на обе этих точки я не могу зайти через веб-интерфейс - дает ошибку 400 -bad request. Я пробовал входить с разных компьютеров, сбрасывать точку, менять прошивку - ничего не помогает. Через телнет заходит нормально.
Как можно вернуть веб-интерфейс? Или смириться и настраивать через консоль?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 02:16
проксю выруби
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 10:39
Прокси нет и никогда не было.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 10:44
в этом месте самое то спросить - а что есть?
ато типа нет ни IP адресов, ни настроек...
..........еще - телепатов нет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 17:54
Ок.
Что есть. Точка доступа, сброшенная на заводские настройки резетом. ИП 192.168.0.50. Свитч, в который воткнута только она и комп с ИП 192.168.0.10 (ставил разные). Маски совпадают. Точка пингуется, по телнету заходит. По вебу - нет. При этом не просто страница не найдена - а ответ Bad Request. До сброса точка работала, но тоже не работал веб. Включена она была в одну подсеть с компами, никаких проксей нигде не использовалось.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 18:47
а браузер случаем не IE 7? а то у меня так же было на IE7, и при этом на IE6 входило без проблем...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 19:36
Точно. Открылось FireFox-ом. Но браузер стоит обычный IE 6 из Win XP SP2. Похоже какие-то апдейты с Windows Update такое дают.
Спасибо огромное, не придется в консоли лазить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 22:43
ю а велкам)))) Есть у меня подозрения что какие то параметры безопасности боаузера енто блокируют, о которых производители забыли упомянуть...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 01:20
Может быть. Но самое интересное, что в параметры безопасности точно никто не лазил. Ни на одной из машин, с которых я пытался зайти. А пытался как минимум с 5 машин. Скорее все-таки что-то из винапдейтов встало, они везде в автомате обновляются.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 01:33
Кэш браузера надо было почистить.
