Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:20
 Заголовок сообщения: DWl-2100 2 штуки
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:32
Читал читал форум, но ответа на вопрос так и не нашел.
Вопрос таков:
Есть 2 точки 2100АП.
Надо:
Сделать чтобы они действовали как роуминг.
Но так действовали, чтобы никаких настроек на клиентских машинах делать не надо было.
Одна точка доступа введена в эксплуатацию, успешно работает.
Есть контроллер домена, за ним коммутатор. Первая (введенная в эксплуатацию) точка подключена к коммутатору. Вторую тоже есть возможность подключить без проблем туда же. Но если сделать им одинаковые "имена" и каналы - они будут друг друга "коллапсировать" (ну или что то такое :lol: ), короче возможны сбои в работе.
Если делать как "репитер", то вторая точка перезапускается через какие-то небольшие промежутки времени (30сек-более).
Какие есть возможные варианты еще? Шифрование не обязательно, доступ по мак не обязателен (за спиной то домен).
Не каждому дано то, что дано не каждому
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 13:57
Роуминг делается за бОльшие деньги. У этих точек функции передачи клиента от станции к станции нет.
Если точки с одинаковым SSID, то клиент подключается к точке с бОльшим сигналом.
Вместо репитера надо использовать WDS.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 14:45
А вторая точка будет ли работать, как точка доступа, если с первой потеряется соединение?
А не будут ли они "влиять" друг на друга? Ведь радиус действия одной точки попадает в радиус действия другой. (в ближайшем будущем возможен перенос точки номер два в другое помещение, чтобы сигналы не пересекались, но в данный момент это пока невозможно, помещение в котором ее в будущем возможно будет поставить ремонтируется).
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 04:40
1. Да, но если эта точка является удаленной и не подцеплена по эзернету, она будет работать независимо.
2. Да. Только при активной загрузке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 14:46
1. т.е. если клиент будет удаляться от первой точки и подходить ко второй и обе будут работать в режиме WDS (моста), одна из них будет подключена к Eth (первая) и клиент потеряет сигнал от первой, а попадет во влияние второй, то он сможет продолжить работу?
Мне кажется что в режиме WDS так не получится. Может в режиме WDS+AP? Только пишут что он глючит.
2. 10 ноутбуков это активная загрузка? (10 это на обе точки, причем некоторые ноутбуки пока что не перемещаются, в скором времени скорее всего будут, но не более пяти думаю)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 15:46
1. Хэндшейкинга нет, точки не передают клиентов друг-другу. Происходит разрыв связи.
2. Имелся в виду именно WDS+AP. WDSwithoutAP включается разве что в телнете. Перемещающиеся ноуты обречены на переподключение к точке с более сильным сигналом. Либо надо ставить оборудование, поддерживающее передачу клиента.
