Текущее время: Пт сен 25, 2026 02:02
 Заголовок сообщения: D-Link DI-524
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 00:18
вобщем такая ситуация:
есть компьютер, на нём 3 локалки с выходом в интернет(vpn)
есть ноут с вай фай
нужно чтобы на ноуте был интернет(vpn)+локалка
и при это на компе остались все 3 локалки+интернет
сможет ли он обеспечить такие функции?
как я понял разница между DI-524UP и DI-524 только в наличии принт сервера, да?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DI-524
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 07:40
да
Протяни руки юзверь и глянь на их кривизну....
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 17:07
купил роутер, появилась маленькая проблема, объясняю:
есть компьютер с локалкой+инет через эту же локалку
есть di524
настроил вроде всё нормально, локалка пашет, инет тоже
на компьютере имеется внутрисетевой фтп сервер и сайт
так вот люди из локалки, не могут попасть ко мне на фтп
какое есть решение этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 17:14
пробрасываем порт 20 и 21 через правила Virtual Server
http://www.support.dlink.com/emulators/ ... rtual.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:03
сделано 21\21
надо ещё одно правило сделать или 20\21?
а в фаерволе чтото править нужно или нет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:14
можете воспользоваться готовым правилом для FTP Server
в Фаерволле не должен стоять запрет на ФТП )
20 Порт - ФТП ДАТА, в принципе можно его и не пробрасывать, но это вынудит клиентов использовать Passive Mode (PASV)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 22:05
хм...вроде делаю всё правильно, но всё равно ничего не получается
в Virtual Server прописано
Еnabled
Name Virtual Server FTP
Private IP 192.168.0.177(айпишник компьютера, на котором стоит фтп)
Protocol Type ТСР
Private Port 21
Public Port 21
Schedule Always
в Firewall Rules
Enabled
Action Allow
Source Interface(WAN)IP Start(10.72.0.1)IP End(10.72.255.255), адрес фтп-10.72.115.91
Destination LAN - 192.168.0.177, Protocol - TCP, Port Range - 21
Schedule Always
 Заголовок сообщения: Вопрос по DI-524UP
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 11:55
Есть 524UP, два ноута на вай-фае приконнектил, интернет в роутер приконекчен витой парой, на ноутах создал по vpn соединению к интернету на сервер провайдера.
Когда приконектился к интернету один - второй не имеет интернета, хотя vpn проодит на сервере регистрацию. Предоплаченный тариф 512\512.
и еще, не могу разобраться как подсоеденить принтер Calon LBP 5200. На роутере индикатор наявность показывает, в самом роутере модель принтера выдает, просто не могу разобраться в настройках скорее всего. Обьясните как для блондинки пошаговость действий.:oops:
Зараннее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DI-524UP
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 12:16
Braniac, боюсь, скоро провайдер Вас попалит ;).
Если логин к провайдеру один, то ВПН следует поднимать с роутера, чтобы инет был на обоих ноутах.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 12:37
bbsc,
а с чего бы ему меня палить, ip один и тот-же, тот который на роутере...
тем более по причине качества нашего провайдера насраивать на роутере vpn нет желания, ибо в момент глюка(выброса абонента) роутер надо только ребутить((( проверено, а на ноуте просто проходит дисконнект. :?
добавлено 13.30
так, ладно, VPN я поднял, сеть работает, оба ноута в сети....
По поводу принтера - настройки согласно http://dlink.ru/technical/faq_print_15.php не канают.
Иногда на роутере пишет "идет печать" но ничего не печатает. На компе родные дрова принтера выдают ошибку "принтер подключен к порту который не поддерживаеться. Проверьте порт."
есть проверялочка у кого нить?? я име ввиду варианты действий есть? или голяк по совмесимости??
Винда ХР.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
