Текущее время: Пн сен 07, 2026 10:04
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 17:00
Имею Ноутбук HP карта Intel(r)PRO 3945ABG
Ноутбук Асеr карта Atheros AR5005g
Напольный с картой tl-wn551g
DSL 2640U
Есть ADSL + интерактивное телевидение от Дальсвязь
Задача:
Избавиться от проводов и подключить все три машины к интернету+ иметь внутренею сеть дома.
Что сделал:
подключил DSL 2640U, скачал последную прошивку, подключил через рррое интернет, поставил раздачу ip адресов.
ввел настройки для телеведения, прописал мас между аминой и адсл, создал отдельную группу для ТВ.
Результат:
Телевидение работает великолепно
Интернет есть только на ноуте HP без всяких проблем
на Асере скайп работает, но интернета нет.
пингуется только DSL 2640u и внешние ресурсы, между собой компы не пингуются.
Если поставить отмену раздачи IP, то вообще нет интернета нигде.
Подскажите что сделал не так? и как настроить все на работу
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 18:06
Alexey_VL писал(а):
Результат:
Если на остальных компах плохо всё работает - проблема в компах, вам с ними нужно разбираться
ЭТО КАК????
Есть такая весеная программа, называется Брандмауэр Windows, отключите его
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 19:00
terrible писал(а):
ЭТО КАК????
Интернета нет - закрыты порты 80, 1080, 8080. А для Скайпа это не критично. Это ещё та сволочь - пролезет через что угодно, сама подбирает возможный порт.
Либо еще вариант - в настройках браузера стоит выход через проксю. Если бук таскали на работу - вполне возможно админы так и подключили. Нужно выставить прямое подключение.
cron
