Текущее время: Вт сен 08, 2026 20:09
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 14:57
Есть комп, в который я поочередно ставил G510 (В1), G520. Проблема одна и та же - очень низкий уровень сигнала. Так показывает и встроенный в винду менеджер сети, и netstumbler.
При этом комп стоит между двумя другими с G510, на которых уровень сигнала отличный. Так что уверен, помехи можно исключить. Замена карточки, драйвера - никак не помогает. Ставил Атеросовские драйвера - в состоянии отсутствия сетевой активности наблюдаю огромное количество Frames received with errors - десятки тысяч против нескольких сотен полученных успешно. И это при том, что я даже не обращаюсь в сеть... Менял компы местами - тоже самое. Переставлял карту в другие PCI-слоты - безрезультатно.
Понимаю, что проблема не в карточках, потому что опробовал не одну и не две. Но куда копать, решительно не понимаю. Какая-то проблема с другим железом? Гуру, направьте мои мысли в верную сторону. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 15:35
Материнка?
Проц?
БлокПитания?
Видяха?
Короче.
Наиболее вероятно, что блок питания на пределе тянет материнку и поэтому шумит.
Можно попробовать отодвинуть плату как можно дальше от проца (по слотам.
Вариант тупо подвинуть на полметра системник наверное уже был?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 14:35
Поменял сегодня БП. Толку никакого. :(
Конфигурация машины:
проц P3-733
мама Asus CUV4X-C
видео ATI Rage128 GL AGP
БП был Microlab на 400W
Уровень сигнала очень низкий, иногда мелькают все "палки", но в основном - одна. При этом на адаптере как сумасшедший бъется светодиод активности.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 08:34
Путем шаманизма с заменой карточек и слотов PCI удалось добиться стабильного соединения на уровне Exellent.
Но теперь при попытке обращения к ресурсам локальной сети комп вешается.
нет в жизни счастья...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
