Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:49
 Заголовок сообщения: Настройка 634M
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 15:35
Около года назад был подарен прибор 634М. Настраивал его, для работы с одник ноутбуком (XP), подаривший. Выглядело это так: провод от провайдера (www.mitino.ptt.ru) из "стенки" в любой из портов с 1 по 4., связь с ноутом по воздуху.
Пока не появился второй ноутбук (Vista) проблем небыло. Поскольку самостоятельно влезать в настройку не хотелось, были приглашены "специалисты" от провайдера. Сразу по приходу они заявили, что старая схема неправильна и работать не может в принципе. Стали перепрошивать и перенастраивать 634М или только пытались это сделать (точно сказать не могу, поскольку происходило в мое отсутствие). В итоге вынесли вердик (после двух визитов и многочасового сидения), что в 634М - "сгорел порт". Взамен принесли свой 614 "потасканный, но кое-как работающий". Вроде как, его настроили и супруга уверяла, что в их присутствии Инет был. Однако мне воспользоваться не удалось. Очередной (3-й) визит закончился тем, что "спецы" констатировали "смерть" 614 и удалились.
Такое повторение событий (многочисленные смерти) навело на мысль, что дело в спецах и было принято решение заняться проблемой самому. Для начала 634 был присоединен к ноуту (XP) кабелем. При наборе в адресной строке 192.168.0.1 вначале производилась попытка осуществить соединение с провайдером, если соединение устанавливалось, то через некоторое время выводилось сообщение о невозможности открыть страницу... если соединение не устанавливалось, то (в автономном режиме) открывалась страница настройки 614, который настраивали сгинувшие спецы. Т.о. действительно создавалось впечатление, что 634 для настройки недоступен. Поскольку сомнения оставались, то 634 был отнесен на работу и подключен к ПК. Свершилось чудо и 192.168.0.1 оказался доступным, что позволило частично настроить 634. (Необходимо отметить, что в связи с полным отсутствием знаний, настройка происходила по скриншотам настройки 614 сделанной ранее спецами). В результате на работе (без доступа к провайдеру домашнего Инета) был частично настроен 634. Дома ноутбук (XP) по прежнему отказывался коннектится с 634 для продолжения настройки. Проблему удалось решить после часового сидения в этом форуме, путем внесение в настройки локальной сети ноутбука (XP) ip 192.168.0.1 . После этого, якобы сгоревший 634 позволил попытаться себя настроить с ноутбука (XP).
В настоящий момент: 634 коннектится с провайдером, однако ноутбук в сеть не выходит не по кабелю не по воздуху. При этом на панели задач горят: 1) сетевое подключение 100Мб/сек, 2) Wi-Fi 54Мб/сек, 3) Интернет шлюз 512 Кбит/сек.
К сожалению, знаний для окончательной настройки не хватает, в связи с чем прошу специалистов компании D-Link подробно расписать процесс настройки 634 и настройки для XP и Vista.
Из "знаний" оставленных спецами провайдера имеем:
pptp
ip static
ip 10.1.94.87
subnet 255.255.255.0
gateway 10.1.94.1
dns 212.188.4.10
server ip 10.0.0.1
lan 192.168.0.1
255.255.255.0
dhcp on
192.168.0.100
192.168.0.199
lan mac 00.0f.3d.3e.dd.14
ip 192.168.0.1
wan mac 00.0f.3d.3e.dd.15
fixed ip 10.1.94.87
dns 212.188.4.10 195.34.32.116
wireles mac 00.0f.3d.40.ad.25
Буду благодарен за оперативно предоставленную информацию по поднятому вопросу.
P.S. кстати, при запуске мастера настройки 634, через несколько шагов дальнейший переход по next становится невозможен (кажется это происходит на странице где предлагается задать имя сети ssid).
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 21:29
Настраивайте с любой машины,хоть ХР,хоть виста.
В настройках Home-Wan указывете тип подключения Other PPTP.Прописываете IP Mask Gateway:
ip 10.1.94.87
gateway 10.1.94.1
В поле Server IP Address пропишите 10.0.0.1
Пропишите Ваши Логин и пароль для доступа к сети в полях Username и Password.В Verify Password подтвердите пароль.В Connect mode select поставьте Always on
ДНСы провайдера пропишите в настройках сетевого подключения на компьютере - 212.188.4.10 и 195.34.32.116 (странно:эти ДНС использует обычно Стрим)
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 01:13
Постарался выполнить изложенные рекомендации...
"В Connect mode select поставьте Always on"
если речь идет о вкладке home\wan, то такого пункта нет, есть "dial on demand:" enabled disablen
возникли вопросы: dns провайдера в настройках сетевого подключения необходимо прописать в: настройках беспроводной сети? VPN подключения? локальной сети? или где то
еще???
после прописки в беспроводном подключении, шлюз по прежнему 512 К\сек, сервера 10.0.0.1, 10.128.1.128, не пингуются
что касается странности по днс, то это объясняется просто: в митино была сеть птт, которую купил комстар=мту=точкаРу=стрим. Если эта информация поможет с настройками, будет здорово.
в приложении к договору есть пункты:
настройка локальной сети:
ip адрес 10.1.94.87
маска подсети 255.255.255.0
шлюз 10.1.94.1
настройка vpn соединения:
Адрес vpn сервера 10.0.0.1
user name ***
password ***
в папке сетевые подключения имеются следующие разделы:
виртуальная частная сеть (в настоящий момент через это соединение осуществляется доступ, когда кабель провайдера в порту 1-4)
ЛВС или высокоскоростной интернет
удаленный доступ
с наилучшими пожеланиями и в ожидании ответа
