Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:32
 Заголовок сообщения: DWL - G700AP точка и репитер
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 19:09
Можно ли на основе нескольких DWL-G700AP создать доступ в интернет по схеме: 1. DWL-G700AP - точка
2. DWL-G700AP - репитер
3. DWL-G700AP - репитер
4. DWL-G700AP - репитер
Если да то какие настройки должны быть на точке и репитере.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 08:19
а почему так?
На DWL-2100AP и WDS+AP будет точно работать. Только не более 3-ех хопов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 09:33
Спасибо. Уже сам понял, что надо 2100Ap.
Если можете уточните, пожалуйста, какие должны быть настройки на первой точке и на повторителях. Сори, что такое не больше 3 хопов. Сам медик и не очень разбираюсь.
СПСИБО.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 11:25
У каждой точки свой мак адрес. буду писать так AP1(MAC1).
пусть схема такая AP1(MAC1)<->AP2(MAC2)<->AP3(MAC3)<->AP4(MAC4)
от одной точки до другой один хоп.
В приведенной схеме 3. Если добавить еще одну точку, то работа не гарантируется. (будет 4)
Настройки на каждой точке настраиваем WDS (если к ней должны подключаться также конечные клиенты, то WDS+AP)
На точке AP1 при настройке WDS указываем MAC2
на AP2 MAC1 и MAC3 (мак-адреса ближайших точек)
на AP3 MAC2 и MAC4,
и на AP4 только MAC3.
Пример настройки:
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
так же, если будете использовать внешние антенны понадобится это:
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#70
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 21:02
Спсибо, будем настраивать, а если есть необходимость подключения до 10 точек. Помещенее большое.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 05:15
ну у вас же помещение не только в длину... так что можно делать ответвления. Но с той же рекомнедацией (3 хопа).
И еще: если это одно помещение, то гораздо выгоднее может быть поставить помощнее антенну на точку доступа, чем городить из нескольких точек доступа.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 09:05
Чувствую, что вы собираетесь соорудить что то нелогичное.
Рисуйте.
Схему, точки, клиентов...
Саму идею рисуйте.
Ща будем вас отговаривать от идеи с репитерами или WDS .
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 21:28
Есть роутер, с выходом в инет, к нему ч/з хаб которая раскинута по 75% площади медицинской клиники. Появилась нужда в wifi по всей площади клиники. Клиника 2 х этажная с множеством кабинетов много стен кирпичных, гипсокартонных и пополам офис делит капитальная стена около 50 см.
Сеть должна быть настроена таким образом что б был открытый доступ в нет по wifi. Для ограничения доступа думаем установить трафик инспектор. Подскажите, пожалуйста, как правильно построить wifi сеть, что б покрытие и настройки подключения были одни.
Идея следующая, что б поступившые пациенты имели свободный выход в нет по wifi.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 23:46
все точки кабелем в свич
канад можно один, можно разные.
SSID один
шифрование выкл.
вроде все.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 23:48
А ip какой на точках или не имеет разницы?
